Je souhaiterais trouver un moyen de stockage numérique fiable et robuste dans le temps pour concevoir une sorte de capsule temporelle numérique (photo et vidéos de famille etc) a stocker pour pouvoir la ressortir dans 30 ans, 50 ans (par exemple).
Je sais que pas mal de nos supports actuels périssent dans le temps (cd / dvd gravés etc).
Quel support pourrait être fiable selon vous ?
J’ai entendu dire que les cartes SD pouvaient vivres plus de 100 ans si non utilisées est ce vrais ?
Merci pour votre réponse, une clé usb si non utilisée peut elle être stockée sans mourir des années ?
(Si l’usb est toujours existant et utilisable dans 30ans)
La mémoire flash des clés USB ou cartes SD stocke des charges électriques qui sont donc sujettes à fuites plus ou moins importantes selon la qualité de la puce.
Y a pas de données fiables sur la durée de conservation hors tension des données sur les mémoires flash. Les meilleures dureraient une dizaine d’années peut être.
Le moyen le plus fiable de stocker des données sur des décennies à ce jour serait toujours le bon vieux papier stocké dans un caisson hermétique et résistant au feu.
les supports numériques demandent de l’entretien régulier.
Les mémoires flash ne sont pas assez fiables, les disques durs sont renouvelés tous les 5 ans dans le meilleur des cas et en redondance à cause du risque de panne et les bandes magnétiques tous les 5 ou 7 ans.
Vous racontez n’importe quoi.
Même si les supports magnétiques manquent de fiabilité dans le temps il est faut de parler de 5 ans ou même 10. J’ai des disques dur qui sont toujours lisible depuis 20 ans des disquettes aussi de 25 ans stockées hors humidité et à labrit des perturbations.
Pour les cartes mémoire on n’a pas assez de recul ceci dit y’a aucune raison si on les stock dans des sachets spécifiques, qu’elles ne fonctionnent plus dans 50ans. L’idéal c’est la redondance plus il y aura de copies plus il sera possible de conserver l’intégrité des donnes.
Le mieux , à l’heure actuelle c’est d’utiliser des serveurs mais faudra toujours payer et rien ne garantie la pérennité de l’entreprise. Les sauvegarde zip sont faites pour durer aussi. Les disques durs archive sont aussi fiable pour durer même en fonctionnement
Pour résumer il faut que les données sur Support soit conservé dans des pochettes anti magnétique anti statique, à l’abri de l’air et de la lumière et surtout de l’humidité une boîte métallique par exemple plus des sacs en plastique non biodégradable
Ce sont des informations issues des centres d’archivage, notamment les studios de cinéma pour conserver les œuvres anciennes.
Si tout se passe à la perfection un disque peut durer des décennies oui mais il y a trop de facteurs inconnus qui peuvent apparaitre pour faire confiance à un seul disque dur à un seul endroit sur plus de 5 ans.
concernant les mémoire flash pas besoin de recul, ce sont des phénomènes électriques bien connus. oui une clé USB fonctionne toujours après 20 ans, mais dans la majorité des cas les bits stockés après plus de 2 ans hors tension seront pourris et perdus peu importe les conditions de stockage.
