Bjr, j’ai 1 question propos de l’alim cooler master M520. Elle est ds mon alim en bas et le ventilo est vers le bas. Il y a un ecart de qques cm entre le bas du boitier et le ventilo de l’alim.
Donc :
Le ventilo de l’alim souffle ou aspire l’air de l’interieur du boitier?
Le ventilo de l’alim doit donc etre tourne vers le haut ou le bas?
Merci de votre reponse
merci
donc je vais la retourner en fait. Car elle est en bas ça c bon. Ensuite le ventilo est tourné vers le bas. Dc je dois la mettre vers le haut = mais sur quelle va aspirer? Car pourtant c ldlc.com qui me l’a monté et dc ils se seraient trompes?
Dc elle doit etre en bas et le ventilo vers le haut.
si l’alim est dans le bas de la tour tu orientes le ventilo vers le haut si l’alim est en haut tu orientes le ventilo vers le bas
Edité le 12/07/2009 à 00:11
ok merci.
Ils ont du se tromper. C bizarre. Ça me faisait bizarre que lalim soit vers le bas , enfin le ventilo : il aspire donc? Mm je vais essayer merci.
Vs en etes sur? Xd je ne voudrai pas que ça casse un truc ^^
oui puisqu’il est prevu pour refroidir l’alim
sinon test toi meme met ta main devant le ventilo tu verras bien si il aspire ou pas
Edité le 12/07/2009 à 00:40
Pour vérifier si ton ventilo aspire ou pas tu place une petite feuille de papier léger pas plus grande que le ventilo dessus.
Si elle reste le ventilo aspire, sinon elle tombe!!
