bonsoir,
J’ai un boitier antec avec un guide d’air sur la porte laterale gauche (il va direct pile sur le processeur core2quad) , dois-je mettre le ventilo en extraction d’air ou le faire souffler sur le processeur?
(j’ignore dans quel sens souffle les venti rad intel je pense qu’il souffle sur le rad non?)
Edité le 16/01/2008 à 23:58
Teste les deux sens ainsi que sans ventilateur. Avec ce genre de dispositif, les résultats peuvent être très aléatoires en fonction du flux d’air de ton boîtier.
En effet d’origine tous les ventilos soufflent sur les rads…donc je te conseil effectivement de mettre ton ventilo avant le tube en aspiration afin d’amener un air le plus frais possible, tes 1 ou 2 ventilos d’extraction à l’arrière feront très bien leur boulot :jap:
En effet le Rad intel souffle dessus, l’idéal serait de mettre ton ventilo qui lui envoie de l’air frais :oui:
+1 avec Napst3r
j’ajouterai, attention de ne pas mettre un ventilo trop puissant pour ne pas perturber le ventilo qui est sur le CPU.
oki merci je test sa demain en aspi ![]()
