Quel routeur cchoisir svp pour un 10/100/1000
bonjour,
voila j’ai trouvé deux routeur :confused: un cisco RVS4000 d’ocasion a 120E 10/100/1000 avec des details incomprehensible pour moi genre:
Type de périphérique :
Routeur
Facteur de forme :
Externe
Largeur :
17 cm
Profondeur :
17 cm
Hauteur :
4.1 cm
Poids :
380 g
Réseaux Technologie de connectivité :
Filaire
Commutateur intégré :
Commutateur 4 ports
Protocole de liaison de données :
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Protocole de commutation :
Ethernet
Protocole réseau / transport :
PPTP, L2TP, IPSec
Protocole de Routage :
RIP-1, RIP-2, routage IP statique
Protocole de gestion à distance :
SNMP 1, SNMP 2c, HTTP, HTTPS
Performances :
Rendement du firewall : 800 Mbps
Capacité :
VPN tunnels (remote access) : 5
Indicateurs d’état :
Statut du port, alimentation, état
Caractéristiques :
Protection par firewall, auto-détection par dispositif, affectation dynamique des adresses IP, compatible DHCP, prise en charge NAT, Prise en charge VPN, prise en charge PAT, auto-négociation, prise en charge de Syslog, Stateful Packet Inspection (SPI), protection contre les attaques de Déni de Service, filtrage de contenu, serveur DNS dynamique, Intrusion Detection System (IDS), alerte messagerie, liaison VPN, IPS (Intrusion Prevention System), filtrage de l’URL, possibilité d’évolution vers de nouveaux micrologiciels, Quality of Service (QoS)
Conformité aux normes :
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.1x
Extension/connectivité Interfaces :
4 x réseau - Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 ¦ 1 x réseau - Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 ( WAN )
Divers Câbles (détails) :
1 x câble de réseau
Algorithme de chiffrement :
Triple DES, MD5, SHA-1, PEAP
Méthode d’authentification :
RADIUS
Works with Windows Vista :
Les appareils et logiciels qui portent ce logo « Works with Windows Vista » ont été testés pour la compatibilité basique avec les PCs en marche.
Homologué FFC de classe B, CE, ICES-003
Alimentation Périphérique d’alimentation :
Adaptateur secteur - externe
Logiciels / Configuration requise Système d’exploitation fourni :
Linux
Garantie du fabricant Services & maintenance :
Garantie de 1 an
Détails des services et de la maintenance :
Garantie limitée - 1 an ¦ Mise à jour des définitions d’intrusions - 1 an
Caractéristiques d’environnement Température de fonctionnement mini :
0 °C
Température de fonctionnement maxi :
40 °C
Taux d’humidité en fonctionnement :
10 - 85%
:confused:et un deuxieme neuf a 96E asus RX3141 avec ces details
T
Routeur
Facteur de forme :
Externe
Dispositifs intégrés :
Panneau de voyants
Largeur :
15.4 cm
Profondeur :
19.4 cm
Hauteur :
4.3 cm
Filaire
Commutateur 4 ports
Ethernet
TCP/IP, UDP/IP, ICMP/IP
HTTP
Taille de la table d’adresses MAC :
4 000 entrées
Caractéristiques :
Contrôle du flux, protection par firewall, prise en charge NAT, prise en charge PAT, auto-négociation, auto-uplink (MDI/MDI-X auto), Stateful Packet Inspection (SPI), protection contre les attaques de Déni de Service, administrable, empilable
4 x réseau - Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 ¦ 1 x réseau - Ethernet 10Base-T/100Base-TX - RJ-45 ( WAN )
Divers Kit de montage :
Inclus
CE, TUV, VCCI, C-Tick, UL 1950, FCC Part 15 B
Logiciels / Configuration requise Logiciel inclus :
Pilotes de périphérique
j’aimerai juste installer mes deux pc et ma console ps3 ,sur ce routeur ,car j’ai une ligne a 1 giga celon le fai mais bon je c’est que je suis pas a 1 giga meme pour la fibre optic ,j’ai switc D-LINK ,mais il me fait des conflit DNS et des probleme de ce genre donc j’ai opté pour un vrai routeur pour qu’il me distribue des adress a chaque entrée
automatiquement ,le D-link et un Ds1005 SWItch 10/10/1000 voila ,je vous remeci d’avance pour vos réponce .:hello:
ps: mon os est widow vista pour chaque pc merci.
UP personne ?
il existe aucun FAI dans le monde qui propose une connexion 1 giga (du moins pour le grand public)… Alors en France, c’est pour dans 50 ans :MDR
La box de ton FAI doit déjà fournir les adresses nan ?
Edité le 24/04/2009 à 15:11
je sais pas si tu as entendu parler de la fibre optique ou pas ,je c’est et j’ai indiqué de mon message que je n’aurai jamais un giga brut de conecxion mais j’ai belle et bien un giga fectif j’ai un switc d-link10/10/1000 mais des que je branche deux pc ya conflit doc pas bon routeur c’est mieux ,pouquoi gigabyte parceque j’ai une conexion elevé indiquant le giga ,mais c’est pas la question renseignez vous sur la fibre optique ,je ne sais pas comment vous faire comprendre ,et ma question est simple ,le quel des deux routeur pour le giga fast merci.
si je connais très bien la fibre optique… je travaille avec de la fibre régulièrement
tu confonds le réseau internet auquel tu accède grace à ton FAI.
En France, les offres proposées sont du 100 mega en réception et 10, 50 ou 100 en émission.
Par contre TON réseau chez toi entre tes PC est en giga. ce sont 2 reseaux différents que ton routeur met en contact.
Pour ton problème de conflit, le switch ne détermine pas les IPs donc ça ne devrait pas être la cause de tes conflits. Vérifie d’abord les adresses ip de tes ordis.
Puisque tu as la fibre optique, il te faut un routeur qui gère la fibre or aucun de ceux que tu proposes n’ont pas de port fibre…
merci pour c’est eclairecicement ,mon modem , ou mes modem car j’en ai deux un et le premeir a pour l’abonnement de base que javais avec le fai qui me fourni l’accés , puit en renouvelent l’abonnement pour la fibre optique ,j’ai eu droit un second modem a 10 go
,pas réel le giga je suis conciens mais le debit et fort different entre mon 30 go d’avant avec l’ancien mdem et ce le nouveau ,cable oblige pas en adsl ,pour le switch conflit dns car meme en donnant une adress genre 192.168.0.1 puit 02 etc je perd a chaque foi une conexion ,c’est chiant un routeur a ce que le switch n’a pas ,pour le 10/100/1000 oui bien il me faut un routeur gifgabyte pourquoi un 10/100 alors que j’ai un debit plus fort ,je vais pas bridé ma conecxion dejas bridé par les cable coaxial et window
pour le raisonement du routeur qui ne gere pas ou ne gere pas la fibre optique la ,:confused: je sais pas pouquoi tu dit ça ,car la fibre optique s’arrete jusqu’a l’entrée du batment ou j’habite pour tous le monde c’est pareille ,donc le cable coaxiale prend le relais d’ou
une perte enorme du debit ,la quetion que je me posé etait simple ,les quel des deux routeur et plus performent pour le 10/100/100 donc le gigabyte ,les paquet Qos ,le firewill ,mais je vois que vous ne connaissez pas aussi les routeur pour m’aider merci comme c’etait simpa de discuter avec vous .
Merci de ne pas upper comme ça! :o
En plus ce n’est pas la bonne section, je déplace :jap:
