Quel portable HP choisir pour mon usage?
bonjour a tous;je suis novice et j’aimerai un conseil de pros !
je cherche un portable de la marque HP,avec écran 17",pour travaux multimédia famillial et jeux;
mon budget est d’environ 1000 à1200 euros
merci des conseils
Phil
Pourquoi forcément du HP ? Même s’il s’agit globalement d’une bonne marque - ce n’est pas moi qui prétendrait le contraire :icon_biggrin: - il en existe d’autres toutes aussi recommandables : Asus, Toshiba, MSI, Lenovo,…
De plus, soit plus précis qund tu parles de jeu. Fais-tu allusion aux tous derniers jeux tels Crysis ou bien à d’autres plus anciens comme WoW, par exemple ?
Chez HP, tu as [u]ce dv9660ef[/u][/url] ou [url=http://h10010.www1.hp.com/wwpc/fr/fr/ho/WF06b/22239-38209-38215-38215-38215-80632150-81025618.html][u]ce dv9649ef[/u].
D’accord pour les 3 premières marques dont 2 ans de garantie pour ASUS et MSI sauf LENOVO 100% chinois ( composants OK et encore ) mais le chassis est hyper fragile. En stage, on en a pété 2 dont 1 s’est ouvert carrement. La comparaison, c’est comme un scooter à 2500 € peugeot et un chinois à 900 € : le chassis, plastique, etc: T MAUVAIS.
MSI, avant TBIEN, maintenant un peu moins, ASUS = pas de jeu cause CG sauf si tu paie cher mais très PRO.
a+
Plutot qu’un HP, 17" tu as les [MSI GX700[/url], DELL 1720[/url] (prendre la 8600M GT, le disque 7200 :love: , les 2 Go de RAM et le processeur à 2 Ghz :super: ), et chez Asus tu as [url=http://tinyurl.com/2448n5]l’A7K et [url=http://tinyurl.com/38e3hs]l’A7SV](http://tinyurl.com/348q7l) qui seront TB pour ton usage :slight_smile: Et en pratique tu peux prendre l’A7K car tu ne verras pas une grosse différence pour tes usages entre le Turion X2 et le C2D, notamment pour jouer car ils ont la même CG (HD2600).
Les Asus et MSI ont 2 ans de garantie par défaut, sacoche et souris fournies :slight_smile: (les HP c’est 1 an…)
Edité le 13/12/2007 à 07:40
J’ai l’HP Pavilion DV9649EF
J’ai essayé d’enlever Vista quoi que je fasse et peut importe la version d’XP que j’ai essayé d’installer dessus, j’ai eu le droit à un écran bleu. De plus il n’y a aucun pilote windows Xp pour cet ordinateur portable.
Je suis donc resté sous windows Vista et il faut dire que j’en suis plutôt satisfait, une fois optimisé ce système est performant et attrayant.
Au niveau des performances :
  • Call of Duty 4 : parfaitement jouable en reglage optimal
  • CS Source : test de performance à 90 FPS en 1440*900
  • 3Dmark06 : 2970points
Dès que je l’ai eu, j’ai fait les disques de restauration HP.
Ensuite j’ai virer norton, puis j’ai changé le pilote de la carte graphique pour mettre le dernier [url=http://www.quoimavie.com]Voir ici pour la manip’[/url
Enfin au niveau de l’autonomie je dépasse allègrement les 2h.
Si tu as d’autres questions …
Edité le 14/12/2007 à 22:33
ouaah!que de réponses!Bon j’ai plus qu’a analyser tout ça!c’est comme ça qu’on progresse!
merci
mon revendeur de quartier me propose:Fujitsu Siemens Amilo iTech 17"
avecAMD Turion X2 TL60,2Go DDR2 667
500Go SATA(2x250Go)
nVidia GeForce 8600 256 Mo pour 1099 euros
qu’en pensez vous?
Le Turion TL-60 est sortie au début de l’année 2006 (Source)
Un core 2 duo T7*** sera plus puissant,
La 8600, c’est une gs ou une gt ?
Les disques de 250 go sont-ils en 4200tr/min ? dans ce cas ils vont ralentir le système.
Edité le 14/12/2007 à 18:27
Non, le Fujitsu qu’il lui propose est certainement [u]ce Fujitsu là[/u]. Une bonne machine à un tarif contenu.
La 8600M GS est elle bonne? est ce la même quand il nest précisé que 8600 gs?
une GT est elle meilleure???
merci
Phil
oui et oui
sinon je viens de découvrir le dell 1720 avec 8600M GT), il y a des promos en cours : ici
Edité le 16/12/2007 à 21:08
Bon,je crois que mon choix se précise;je pense acheter un HPpavilion media center dv9649 ef ou em !
justement je me demande s’il y a une différence entre les deux?les deux notices sont tournées différement,alors je n’arrive pas a savoir…
si un pro veux jeter un oeil au deux liens ci dessous et me dire s’il voit une différence et lequel est le mieux?
h10010.www1.hp.com…
www4.fnac.com…
merci
Phil
aucune différence entre les deux,
l’em est vendu en grande surface tandis que l’ef est fourni par des vendeurs plus spécialisé tel qu’EXPERT ou les fournisseurs informatiques.
Le mien vient d’un magasin de l’enseigne EXPERT.
mille merci
Phil
Bonsoir
j’ai fait des nouveaux tests avec la 8600M GS qui équipe mon HP DV9649
Je l’ai monté en en fréquence à 680mhz pour le GPU et 420Mhz pour la VRAM (au lieu de 500////400)
(overclock stable sans parasites et pour une température correcte
ça fait maintenant :
  • 3292 points sous 3d mark 06
  • 124.1 FPS au test de CS Source
j’éditerai pour le reste …
Edité le 23/12/2007 à 13:23
plutot pointue la manip!!
Edité le 20/12/2007 à 23:36
Bonjour, je suis dans le même cas que ph07 mais moi j’avais un copain qui a acheté un HP et il l’a rendu, il m’a expliqué pourquoi:
Sur son portable carte graphique, processeur et disque dur était tous du même côté et ça chauffait pas mal son disque dur à 60° sur un bureau il y a quelque semaine (température ambiante 18°) puis dans des magasins comme fnac boulanger … etc
J’ai touché tous les HP en vente et 99% sont chaud côté gauche du clavier donc je me dis que ça pourrait être un facteru pour accélerer la vieillesse du portable ???
Personnellement j’hésite entre:
HP DV9649ef à 999€
DELL 1720 FRDHSONL-N0172011 à 999€
Merci, bonne soirée.
J’ai l’HP DV9649 et c’est vrai qu’il chauffe, de plus j’ai overclocké la carte graphique ( ne dépasse jamais 100°). La coque du pc n’est pas en contact parfait avec son support, il y a de l’air qui circule et les ventilateurs ne soufflent pas vers le bas mais vers l’extérieur donc oui c’est vrai l’air qui sort des aérations est chaud. Ensuite, en cas de surchauffe, n’importe quel pc se mettra en sécurité et s’arrêtera avant détérioration des composants.
Dernière note, au début je me suis demandé pourquoi mon HDD fonctionnait en continue avec Vista. Il s’est révélé que ce dernier indexait l’ensemble des fichiers dès que je lachait le clavier.
Autrement entre l’HP et le Dell je te conseillerai le Dell, il a une meilleure carte graphique et un plus gros disque dur ET il est en promotion, et les frais de ports sont offerts.
Merci pour ta réponse…
Une dernière chose que pensez vous des DELL en général…
bonnes machines
on peut avoir confiance
