Quel o/c pour quel Utilisation ? - 2.8GHz ou 2.7GHz
[color=red]
[color=blue]
comme vous le savez peut-etre, ce n’est pas toujours la fréquence de votre pocesseur qui va rendre votre o/c plus performent.[/color]
en effet… prennez l’o/c d’un athlon64 initiallement a 2.2GHz que nous allons overlocker @ 2.6GHz ( je tien a préciser que nous garderons la mémoire syncho avec le fsb)
[color=green]- 11 x 238 = 2618
  • 9.5 x 27[/color] imaginons donc que votre mémoir tienne 275MHz .
    L’overlocking a préférer là, est clairement 9.5 x 275 = 2612
    la mémoire ayant une fréquence plus élevé, les travaux fournis par votre machine seront plus rapidement "transmit".
Maintenant, (imaginons) votre processeur et votre ram peuvent vous proposer plusieurs overlocking différents:
[color=red]- 9.5 x 280 = 2660 MHz (avec des timings raisonnables)
  • 10 x 270 = 2700 MHz (avec de bons timings de ram)
  • 11 x 255 = 2805 MHz (avec d’exellents timings de ram)[/color]
a cela, je prendrais:
UTILISATION GENERAL 10 x 270 = 2700 MHz
UTILISATION RIPPAGE, COMPRESSION 11 x 255 = 2805 MHz
UTILISATION ( je ne sais pas encore… ) 9.5 x 280 = 2660 MHz
( n’aisitez pas a me corriger si je me suis trompé )
Dites-moi maintenant ce que vous en pensez ainsi que l’utilisation que vous faites de votre machine.
+1 aussi plus le fsb et ta ram sont haut et mieux se sera mais apres sa depend aussi de la qualter de tes ram et de se que peut encaisser ton proco
Alors le mieux c’est de monter le plus possible le FSB et le ratio RAM/FSB, et ensuite éventuellemnt ajuster les timings au plus serré ?
merci…
Je suis en train de réétudier mon o/c
[color=green]rappel matériel:
athlon64 3500+ (11 x 200)
pc4000 ocz[/color]
avec cette ram, j’ai préféréer commencer par ne pas désynchoriser… (ps: elle tien 275Mhz)
maintenant je teste en la désynchonisant.
[color=blue]
m’est-il préférable de garder un coefficient élevé ?[/color]
j’ai tester hie soir:
9 x 292 =2628
ram @ 239
thx…
je reste donc sur mon
10 x 270 ( en synchro)
mais me retrombe a sur un probleme que j’ai déjà eut…
je voudrait monter encore mon fsb mais c’est mais la ram me bloque ( synchro … donc elle est déjà @ 270MHz ! )
Je peux survolter ma ram ( de 2.8V @ 2.9V ) elle tien alors 280MHz mais je la prouve [color=blue]brullante…
[b]
ps:
Le ratio serait pas plutot DRAM/FSB !
ma tour devient une vrai turbine…
[b]- 2 ventilot ( 1x12 + 1x8 ) sur l’allim
  • 3 ventilots boitier ( 2x12 + 1x8 latéral)
  • 1 carte graph.
  • 1 cpu[/b]
aussi surprennant que cela puisse paraitre… la bruit est " suportable"
thx…
n’exit-il pas un systeme " spécial" en aircooling pour la ram ?
( j’ai déjà vu ça sur une carte mère … c plus laquel )
Il me semble qu’il existe des dissipateurs pour mémoires, tu t arrange pour avoir un bon courant d air et sa doit cooler.
Pr mon 3100+ ( a 1,8 en vré :cry: , a combien je pourrai monter mon FSP et le coef, sans trop toucher a la ram afin d’avoir des gains simpatoches ? )
J ai trouvé cela : http://www.mikroo-bootik.com/DISSIPATEUR+MEMOIRE+CUIVRE
Sinon tu passe a un système ventilo sur la ram mais au désagraient de tes ptites oreilles^^.
Bonne chance
merci<…
je dispose déjà d’un disipateur sur mes ram
par contre j’ai trouver ceci; http://www.jackypc.com/index2.php3?rub=articles&num=261
reprennons…
quel o/c ??? [color=red]
  • 10 x 270 = 2.7GHz
  • 10.5 x 266 = 2.8GHz[/color]
    ( ram tjs synchro)
avec un coeff en *.5, ta ram n’est plus synchro, et donne nous aussi les timings qu’on te dise ce qui est le plus perf
ha bon… avec les coeff en *,5 elle n’est plus synchor … ? ( bon a savoir mais je ne comprend pas pourquoi elle en le serait plus )
mes timing sont actuellement : 2.5-4-4-8
MON BUT est d’arriver a 2.8GHz sans désynchroniser avec un bon fsb et des timings convenables ! ( juste ça :ane: )
merciii…
en etant a 10.5266 ta memoire est en fait a (10.5266)/11 soit 254Mhz
Quels sont les timings que tient ta ram a 255 ?
il ne veut pas de 10.5266 , je suis actuellement a 10.5264 –> 252Mhz
timing 2.5-4-4.8
ps: il tien le superPi 1M et fait 33sec
Pourquoi ne pas tester 11*255 ( c’est moin jolie mais… je vais tester)
up…
timings mini a 278 et mini a 255 stp
je continu a réfléchir a mes o/c…
en me disant que peut-etre il faudrait que j’oublie les 2.8GHz…
je sacrifie donc les GHz et conserve un bon fsb ainsi que les fréquences de la ram
et trouve un compromis…
9.5*286 = 2.7GHz (ram @ 271MHz ) timing 2.5-4-4-8
qu’en pensez-vous ?
edite: instable lors de jeux
ya pas d’histoires d’utilisation, il faut trouver la fréquence à laquelle ton pc est stable :wink:
l’histoire d’utilisation, oui…
certaine utilisation demande un max a ta ram (tu va donc orienter ton o/c pour que la ram soit bien ménagée) d’autre demandes beaucoup au CPU ( tu va donc préférer une bonne fréquence a ton processeur quite a désynchroniser ta ram )
HISTOIRE D’UTILISATION
le but de l’overclocking est d’arriver à la meilleure fréquence mémoire et proceseur en même temps, ce qui correspond à la puissance maximale que l’on peut obtenir, quelle que soit l’utilisation qui en est faite :wink:
Voila… j’ai fini mon o/c
Je suis malheureusement retombé au meme o/c que celui que j’utilisait déjà …
10*270 = 2.7GHz ( fsb @ 270MHz et ram synchro –> 270MHz timing 3-4-4-8 )
Il parait franchement stable, je lui ai fait un torture-test ( de OCCT ) toute la nuit ( 8heures ) après cela il était a 44°c !
http://img392.imageshack.us/img392/1407/totrure2er.th.jpg
plus un ptit screen des fréquences, parce que … voila… pk pas…
http://img392.imageshack.us/img392/2411/occ6yg.th.jpg
Bonne J. a tous
merci…
