Quel matériel et logiciel pour diffuser de l'auto-promo sur TV dans un bar ?
Je suis en train de préparer un nouveau bar en Espagne et je souhaiterai mettre plusieurs écrans diffusant de l’auto-promo.
Je pense à un écran qui donne sur la rue pour diffuser par exemple la carte, les prochains événements, etc… Et 2 ou 3 écrans à l’intérieur pour faire découvrir aux clients de nouvelles boissons, cocktails, événements, etc…
Pour vous donner une idée du type de local, il fait 320 m2 au rez-de-chaussée et 200 m2 à l’étage (mais pour le moment on ne prévoit pas d’utiliser l’étage pour le public). On part de zéro, car la local est complétement nu, il y a que les briques au mur et le ciment sur le sol, c’est un architecte d’intérieur qui va s’occuper de tous les travaux et de l’aménagement.
Alors est-ce que vous sauriez quel est la meilleur façon de diffuser des vidéos d’auto-promo en boucle sur des écrans ?
Idéalement si c’est possible de faire comme une programmation pour diffuser des vidéos différentes la journée que le soir ou le week-end (afin par exemple de promouvoir les petit-déjeuner le matin et les cocktails le soir).
Le rêve se serait d’avoir des TV qui lise les vidéos en boucle sur des carte SDHC, mais je ne crois pas que ça existe… J’ai également penser au disque dur multimédia que l’on peut directement brancher à la TV, mais pas forcément pratique à fixer à côté de la tv et faut pas se les faire voler…
Et si des vidéos c’est trop compliquées, je pourrais même me contenter de diaporama d’images.
Alors quel est le meilleur moyen selon vous ???
Je vous remercie d’avance pour vos réponses et votre aide ! :slight_smile:
De tête je ne sais pas si ça existe.
En revanche il existe des télés qui lisent des vidéos directement a partir de clés usb (évidemment, ça dépend du format des dites vidéos), en revanche, il faudrait que le téléviseur en question puisse faire de la lecture en boucle (je doute que ce soit systématique).
Sinon, je verrais bien un pc, avec une (ou plusieurs) carte (s) graphique (s) reliés aux différents écrans. :neutre: (En revanche, dans ce cas, il faut voir si le local permet d’utiliser des câbles d’une longueur raisonnable, afin de ne pas perdre en qualité de signal. :jap:
Ou alors une télé avec un lecteur de Cd-Dvd en amont qui lit en boucle, comme dans les grands magasins
Merci pour vos réponse.
J’ai découvert que les nouveaux modèles de télévisions disposent de la norme DLNA. C’est à dire qu’on peut les brancher sur un réseau avec une prise RJ45 et elles peuvent lire les fichiers sur un serveur ou disque dur multimédia compatible DLNA.
Le problème du lecteur de DVD ou disque dur multimédia brancher directement sur la télévision, c’est que sa prend soit trop de place pour en brancher un sur chaque TV, soit sa risque de se faire voler.
Alors la solution DLNA semble la meilleur. Mais si vous connaissez des modèles de télévisions qui lise directement les vidéos / photos sur carte SD ou clé USB et en boucle (ca c’est super important), je vous serez très reconnaissant !
Merci d’avance.
Ce que je vois souvent dans les vitrines ce sont plutôt des cadres photos numériques qui lisent en boucles des images ou des vidéos présentant des infos et des promos sur la boutique justement. Maintenant si tu parles de TV c’est que tu souhaite absolument un grand écran… (mais les TV actuelles ont aussi des fonctions de lecture de photos et vidéo depuis une clé USB ou une carte SD)
Oui effectivement les cadres photos sont trop petit pour ce que je recherche.
Il me faut des TV (je pense entre 25 et 30 pouces).
Est-ce que vous connaissez des modèles qui propose la lecture en boucle de vidéo sur clé USB ou carte SD ?
Merci beaucoup.
il me semble que les Samsung ou les Sony font ça (pas toutes, faut plutôt taper dans le milieu de gamme), les autres marques aussi je suppose.
Le plus simple est d'aller en magasin chez Darty & cie avec ta clé USB et de faire un essai ;)
J’ai enfin trouvé, il y a la TV LED LG 26LE5510 : http://www.lg.com/fr/tv-audio-video/televiseurs/tv-lcd-led/LG-26LE5510.jsp
Elle lit les vidéos sur clé USB, mais je ne sais pas par contre si elle est capable de lire les vidéos en boucle… Mais c’est déjà ça.
