voila difficile d’expliquer ca dans le titre, je voix que sur ma carte mere, j’ai 2 connecteurs 4 pins l’un a coté de lautre dont 1 qui est recouvert par du plastique, j’ai donc branché le premier ma je me pose la question de savoir a quoi sert le deuxieme??? merci de vos réponses… ![]()
Sans doute pour les quad core :neutre:
ah peut etre d’autre avis??? j’espere qu’il ne faut pas brancher les 2 pour avoir l’alimentation 8phases… :whistle:
non mais les mobos intels ont un connecteur 8pins au lieu de 4 mais la mobo fonctionne aussi si tu branche uniquement un connecteur 4pins cest tout
ca sert de detrompeur
Les connecteurs 8 pins c’est pas deux 4 pins l’un a coté de l’autre c’est un connecteur eps 8 points
c’est un connecteur qui vient des serveurs et qui n’a pas trop son utilité dans une config normale (1 seul cpu éventuellement mutlicore)
il est compatible avec les prises atx 12v (4 points)
rien a voir avec le nombre de phases d’alimentation
oui comme je disais, l’un comme l’autre, ça marche :bounce: :hot:
[:shy]
