voilà je possède un e4400 non o/c et quand je regarde sa tension sous cpu-z, celle -ci varie entre 1.22 et 1.28 v. donc j’aimerai savoir quel est sa tension par défaut car je n’ai pas réussit à trouver cette valeur?
Edité le 06/08/2007 à 23:48
C’est normal que la tension varie legerement à l’usage.
D’une la sonde n’est pas d’une précision à toute epreuve
De deux la tension dépend des besoins et peux donc légèrement varier en fonction de la charge. Moi par ex le Vocre de mon E4300 overclocké varie legerement autour de 1.55V (+ ou - 0.025V en fait)
Sinon la tension d’un E4400 de base c’est 1.235V si je ne dis pas de bêtise
Du au Vdrop si je ne trompe pas? ![]()
