Quel est la temperature ideale pour proccesseurs - Pentium 4 2.8Ghz socket 478
Quel est la temperature ideale pour proccesseur Pentium 4 2.8Ghz socket 478 ?
Northwood ou Prescott?
sinon 30° en idle et 50° en full me paraissent correcte avec un Intel Box.
Merci de m avoir repondue si vite
Mon P4 est un prescott
voila ces caracterisque au everest
Processeur
Propriétés du processeur:
Type de processeur Intel Pentium 4, 2800 MHz (14 x 200)
Alias du processeur Prescott
Stepping du processeur C0
Jeu d’instructions x86, MMX, SSE, SSE2, SSE3
Vitesse d’horloge originelle 2800 MHz
Min / Max du multiplicateur du CPU 14x / 14x
Engineering Sample Non
Cache de trace de niveau 1 12K Instructions
Cache de données de niveau 1 16 Ko
Cache de niveau 2 1 Mo (On-Die, ECC, ATC, Full-Speed)
Multi CPU:
Identifiant de la carte mère INTEL I865G/GE/PE
CPU #0 Intel® Pentium® 4 CPU 2.80GHz, 2800 MHz
CPU #1 Intel® Pentium® 4 CPU 2.80GHz, 2800 MHz
Informations physiques:
Forme du composant 478 Pin uPGA
Taille du composant 3.50 cm x 3.50 cm
Transistors 125 million(s)
Technologie utilisée 7M, 90 nm, CMOS, Cu, Low-K Inter-Layer, High-K Gate, Strained Si
Taille interne 112 mm2
Voltage au coeur 1.4 V
Voltage d’entrée/sortie 1.4 V
Puissance typique 89 - 103 W (dépendant de la vitesse d’horloge)
Puissance maximale 109 - 127 W (dépendant de la vitesse d’horloge)
Fabricant du processeur:
Nom de l’entreprise Intel Corporation
Information sur le produit http://www.intel.com/products/browse/processor.htm
Utilisation du processeur:
CPU #1 / HTT Unité #1 11 %
CPU #1 / HTT Unité #2 0 %
Multi CPU:
Ps windows me decte 2 proccesseur mais normalement j en est qu’un
:neutre: bug windows
normal, c’est l’hyperthreading qui fait ça !
pour un Prescott, ca chauffe un peu plus qu’un Northwood.
Quel est alors la temperazture idealE?
Je m inquite car mon P4 chauffe a l heure ou j ecrit 57°
celle que je t’ai annoncé plus haut, sont des bonnes températures standard acceptables pour les Prescott et avec le ventirad d’origine (30°idle-50°full) pour un processeur non overclocké bien sur.
:ouch: c’est beaucoup surtout que t’es pas en charge. tu devrait etre entre 30-35.
regarde le mien en charge (bon c’est un Northwood overclocké mais bon) avec ventirad d’origine.
http://gazzzzz59.free.fr/divers/mod_oc/OCCT_IntelBox.gif
il passe de 30-35 en idle a 55 en full
mon proccesseurs ne descend jamais la barre des 45° meme au permier demmarrage
(eteint le soir vers 20H et allumage vers 14H)
est-ce que le probleme peu venir du boitier qui n a jamais etait nettoye?
PS: Mon P4 n a jamis subi d overlocking
basse un coup de bombe d’air comprimé dans le radiateur, si tu as de la poussière dedans. Ca te fera gagner 5 a 6° (experience vécue)
re PS mon PC est aller une fois au SAV car le caison vibré le probleme a etait regle en changeant le ventilo par un silencieux
1 et 1/2 jamis nettoye
Cher gazzzzz tu m inquite serieusement
1 ans et 1/2 jamais nettoyé
euh c’est quoi le ventilo qu’il t’on foutu dedans?
c’est quoi ton PC? c’est un PC de marque?
parce que ma soeur a le meme proco que le tiens. et c’est vrai que c’est une usine sa tour, le ventilo fait vibrer toute la caisse dans un boucan horrible, mais ca monte pas a des températures pareilles.
t’as un appareil numérique pour m’envoyer une tof du ventirad?
voila
La tour est une NONAME et sa hauteur 42 cm
profondeur 48 cm
largueur 19 cm
si tu veut d autre information tu me le dis
ouaip, a mon avis le ventirad est pas assez performant car sur les PC de marque bas de gamme, ca arrive qu’il n’utilise meme pas les ventirad Intel, mais des ventirad encore moins cher. (vecu sur du MEDION).
Après tout depend de l’utlisation que tu fait de ton PC, si tu fait du jeu, des temperatures extremes risque d’etre genante, si tu fait que de la bureautique et du web, meme s’il monte a 47 en idle, il montera pas plus haut donc pas genant.
faudrait savoir a combien il monte en full?
elle est toute petite… donc ventilation forcement pas terrible…
je crois que tu as pas vu ce details
Propriétés de la sonde:
Type de la sonde Winbond W83627THF (ISA 290h)
Nom de la carte mère MSI MS-6728 v2
Températures:
Carte mère 50 °C (122 °F)
Processeur 60 °C (140 °F)
SAMSUNG SP1203N 35 °C (95 °F)
Ventilateurs:
Processeur 2482 RPM
Alimentation 5672 RPM
firefox+avast anti virus et windows xp sp 2 qui tourne si tout
