bonsoir j’ai une 9800gtx de chez twintech 675/1688/1100 et il y a pas longtemp j’ai remarquer sur le net qui existerais des 9800gtx 675/1688/2200 quel est la différence? me suis je planter de carte lors de mon achat?les perf sont il affecter? merci de vos réponse.
Les 2 c’est la meme choses…
Comme c’est de la DDR, 1100 = 2200 (effective)
Double data rate, donmc double le 1100 = 2200 :jap:
c’est comme dans ton PC, tu as de la memoire a 8800mhz, mais on peut dire aussi de la 400mhz ![]()
ah ok !!!
donc rassure moi il n’y a pas de magouille donc?
parce que j’ en suis très satisfais :o)
donc si je comprend bien ça ressemble a du dual channel?
Edité le 16/06/2008 à 21:32
pas vraiment, c’est pas la meme chose…
Je sais pas comment l’expliquer, si quelqu’un veut bien complété, moi je cherche dans des mots assez simple ![]()
désoler de t’embeter :sweet:
curiositer mal placer.:riva:
La DDR transfère les données à la fois sur le flanc montant et sur le flanc descendant des impulsions d’horloge, ce qui a pour effet de doubler le débit du bus en évitant les problèmes de synchronisation
Merci Wiki! :ane:
parce que si 1100=2200 donc
400mhz = a 800 mhz?
dans mon pc j’ai 4go de ram en 800 pc 6400 gskill rasure moi c’est comme ça qu’on dit?
une chtite fôte de frappe… 800MHz…
[quote="jaguar94"]
[/quote]
oui… Reste à voir si elle tourne réellement à 400MHz… Tu peux la désynchroniser du FSB (la fréquence de bus du processeur) pour qu’elle tourne + vite que celui-ci: si ton FSB est de 333MHz, tu pourras désynchroniser la RAM et la monter à 400 pour qu’elle donne tout ce qu’elle a. Tu gagneras un peu en perfs…
ok donc on additionne les aller et les retour de l’information donc mon pc tourne soit a 400mhz en vitesse réel ou en 1600mhz?
ai’j bien compris ma leçon?:sarcastic:
800=400 vu que c’est le double et de la 800mhz =PC2 6400
( nom de code en gros)
Bien, tu peux avoir une image… Plus que 9 images et tu auras un bonbon! :ane:
Edité le 16/06/2008 à 21:49
8*8=64 donc pc6400? :idee:
[quote="sermax"] [quote="jaguar94"] ok donc on additionne les aller et les retour de l'information donc mon pc tourne soit a 400mhz en vitesse [b]réelle [/b]ou en [b]800mhz [/b][b]effectif[/b]?
[/quote]
[/quote]
ok je te remercie sermax c cool d’avoir pris le temps ![]()
No sousï! :jap:
je ne tes pas oublier aussi merci les gars et bonne soirée :hello:
ps: j’ai pas écrit ton nom trop compliquer a écrire :etonne:
Edité le 16/06/2008 à 21:55
[/quote]
Merci , faut de frappe :paf:, et non, c’est pas une 8800GTMHZ :paf:
