Quel Configuration pour du jeux?
Je souhaite m’acheter un nouveau PC car le mien se fait vieux et souhaiterais savoir si la configuration suivante vous sembles correcte pour jouer à des jeux avec la meilleur qualité avec un rendu fluide et dans le cas inverse eh bien proposé moi une config correcte et équilibrée. Merci d’avance pour vos réponses.:slight_smile:
Voici la config :
Processeur : AMD Phenom 2 x4 955 Black Edition (3.2 Ghz)
Carte mère : Asus Crosshair IV formula
Mémoire : Kit Dual Channel DDR3 Ripjaws X, 2 x 4 Go, PC3-10666, CAS 7, G.Skill
Carte graphique : Radeon HD 6850, 1 Go, Asus
Disque dur 1 : SSD Crucial RealSSD C300, 64 Go, SATA III
Disque dur 2 : HDD Seagate Barracuda Green, 2 To
Combo Graveur DVD / Lecteur Blu-Ray LG CH10LS20
Lecteur interne de carte mémoire 12 en 1, format 3.5’', USB2
Alimentation Fortron Aurum 500 W 80+ Gold
Boitier PC Advance Firecase
Windows 7 Intégrale 64 Bits
Prix : 900 Euros
w7 intégral ça sert à rien, partez sur du intel socket 1155 (i5 2500k) ou attendez que la futur génération de processeur AMD sortent (mi-juin/fin juin)
Merci de votre réponses, mais que me conseillez vous comme version de de Windows 7 dans ce cas? Les nouveaux processeurs qui sortirons donc prochainement ne seront-il pas hors de prix? Seront-il fiable?
Si amd suit sa tendance, elle sera aussi chère que les phenom II à leur sorti, soit pas vraiment
Comme les problèmes de processeur sont assez rare, c’est pas vraiment une question à posé
Ok Je prend note!!!:stuck_out_tongue: Merci pour votre réponse.
D’autre avis ne fait pas de mal n’hésitez pas.
Avez vous un site sérieux avec un S.A.V correcte à me proposer pour l’achat???
materiel.net, ldlc.com
le boitier est nul, mieux vaut prendre quelques chose de mieux
carte mère: bof, aucun intérêt si tu ne fais pas un crossfire (et vu l’alim je ne pense pas que tu veuille en faire)
carte graphique: Sapphire Toxic ou une HD 5850 xtreme
os: W7 familial 64 bits
Ok, un conseille pour le boitier et la carte mère dans ce cas.
boitier:
Coolermaster CM-690 II lite ou advanced
Coolermaster Storm Enforcer
Bitfenix Survivor
Lian Li PC-k58/60/62
Xigmatek Midgard
Xigmatek Utgard
carte mère: sa dépend si tu attend les processeurs bulldozer (dans ce cas, mieux vaut attendre les cartes mère socket am3+, même si certaine carte mère permet de l’installer)
Sinon, Gigabyte 870A-UD3 (par contre, renseigne-toi avant si c’est bien la révision 3.1 (socket am3+), très important)
MSI 870A-G54
Avec 900€ tu peut passer sur du sandy bridge avec un 2500k et une p8p67 pro d’asus par exemple … il n’y a pas photo par rapport a un 955 BE :wink:
Si les CM AM3+ et proc sorte en juin je pence que je vais attendre.
pour les boitier j’aime bien ceux la visuellement parlant :
  • Coolermaster Storm Enforcer
  • Bitfenix Survivor
Niveau ventilation, insonorisation le quel serait le mieux?
Du fait de la sortie des cartes mères AM3+, est ce qu’il y aura de la mémoire qui serais peut être plus performante que celle décrite plus haut?
Merci pour cet avis^ ^)
Le Storm Enforcer est meilleur niveau ventilation (en gros c’est un HAF 912 refait visuellement), le surviror a moins de fan, donc niveau silence il domine
Bref, c’est au choix
Les bulldozer sont supposé d’être compatible avec de la 1866mhz, par contre j’ai aucune idée si sa fera une grosse différence ou pas (j’espère que sa sera un truc que les tests essayeront)
Merci beaucoup pour ces réponses je pence que sa vas bien m’aider pour mon choix.:super:
Autre Petite question sur une config gaming portable, que pensez vous de ce portable : Asus G53JW SX276V
Moniteur
Taille de l’écran 15,6 pouces
Equivalence 39,6 cm
Ecran tactile Non
Technologie LED Oui
Webcam intégrée 2 mégapixels
Processeur
Marque et Modèle Intel Core i5 480M
Fréquence 2,60 GHz
Mémoire cache L3 3072 ko
Mémoire vive
Capacité de la mémoire vive 4,0 Go
Nombre de barettes 1
Type DDR3
Stockage
Capacité du disque dur 500,00 Go
Type de stockage Disque dur
Port S-ATA
Lecteur de carte mémoire 3 en 1
Compatibilités SD, MMC, Memory Stick
Lecteur / Graveur
Type Lecteur-graveur DVD
Impression de la pochette sur le support Non
Carte vidéo
Marque NVIDIA
Modèle GeForce GTX460M
Mémoire dédiée 1,5 Go
Logiciels
Système d’exploitation Windows 7 Edition Familiale Premium
Version 64 Bits
Connectique(s)
Détail : Sortie VGA: 1, Sortie HDMI: 1, Port USB 2.0: 3, Port USB 3.0: 1, Port Ethernet: 1, Entrée micro: 1, Sortie casque: 1
Connexion
Carte réseau filaire Vitesse 10/100
Wifi 802.11n
Bluetooth Non
Accessoire(s)
Pavé numérique Intégré au clavier
Souris TouchPad
Alimentation
Type de batterie Li-ion
Puissance 5200 mAh
Nombre de cellules 8
Dimensions et poids
Hauteur x Largeur x Profondeur (en cm) 5 x 39,1 x 29,7
Poids 3,8 kg
Contenu du carton
Livré avec Notice, Chargeur secteur, Batterie
pas mal
