:hello: quel est le meilleur chipset pour p4 en socket 478 et kel et le meilleure p4 en 2.8 ou 3 ghz
ok donc p4e 3ghz et chipset i865pe mais kel marque et faut il changer l’alim jé une 200w elle tourne surper bien avec ma config actuelle cm p4s61 proc celeron 2.4 ghz over 2.6ghz cg pny verto geforce 5500 a
ok donc p4e 3ghz et chipset i865pe mais kel marque et faut il changer l’alim jé une 200w elle tourne surper bien avec ma config actuelle cm p4s61 proc celeron 2.4 ghz over 2.6ghz cg pny verto geforce 5500 agp 8x over en 3d a 296mhz en frequen ce principal 270 origine et memoire 456mhe 400 origine 2barette de 256 mo en pc2700 disque dur maxtor 160 go 8 mo de cache graveur dvd nec 1000a et un kecteur cd
ok donc p4e 3ghz et chipset i865pe mais kel marque et faut il changer l’alim jé une 200w elle tourne surper bien avec ma config actuelle cm p4s61 proc celeron 2.4 ghz over 2.6ghz cg pny verto geforce 5500 agp 8x over en 3d a 296mhz en frequen ce principal 270 origine et memoire 456mhe 400 origine 2barette de 256 mo en pc2700 disque dur maxtor 160 go 8 mo de cache graveur dvd nec 1000a et un kecteur cd et la carte en micro atx sauf si il fo changer l’alim
P4C800-E-Deluxe :love:
la meilleur mobo pour P4 :o
dire que j’ai pris la P4P800-E-Deluxe ![]()
moi j’ai surtout eu peur quand j’ai lu les problémes de compatibilité avec certaines alims!
Malheureusement j’avais déjà commandé
… mais heureusement j’ai pas eu de souci ![]()
Il me semble que c’était les Antec essentiellement oui
[u]topic unique sur HFR[/u]
je sais la pub cay mal :o
"Pas mal de forumeurs ont eu des incompatibilités entre l’alim des Antec Sonata et leurs cartes P4P800-E et SE (le PC ne démarre tout simplement pas)."
ok mes trop chere la p4 c800 je ve pas depasser les 70 max et non je ne veut pas overclocker je vais des jeux et de la video carte tunner tv et aquisition video et encodages divx vers dvd et la carte en micro atx please
autrement si je passe en amd64 cm msi k8nm-fisr micro atx proc amd64 2800+ ou 3000+ selon moyen 2 barette de 512 mo en samsung voila et sans changer l’alim sa le fera ?
