Je voulais savoir quel cables en théorie on doit avoir
pour une qualité optimum pour relier un ampli a/v , lecteur DVD et une télé .
Sachant que je veux faire passer l’image par l’ampli pour pouvoir avoir
une bonne syncro .
On m’a parler de fibre optique ainsi que de fiche rca et aussi yuv ?!? , mais je n’y connais vraiment rien en cablage .
Je vous remercie pour vorte aide .
Config :
Ampli AV yamaha rxv 450 avec sortie et entree yuv
Lecteur DVD thomson DTH5400
Télé 82 100 htz avec 3 prises peritel .
déja savoir de koi tu veux parler, si c’est de vidéo, adieu la fibre optique, çà existe pas…
donc si tu parles de vidéo :
oublie la composite (rca jaune), çay de la mer***
bon maintenant, si ta TV a une entrée YUV (3 fiches RCA vert bleu rouge) alors OK, branche la sortie de ton ampli la dessus, mais a une condition :
ke ton lecteur DVD ait une sortie YUV !!!
un petit conseil cependant, pas la peine de passer par ton ampli si c’est le cas (DVD avec YUV), branche le direct sur la TV, ceci afin de minimiser les pertes de signal ke tu occasionnes suite aux entrées+sorties+longueurs de cables successives
ne passe par ton ampli ke si tu as plusieurs sources YUV à gérer avec une seule entrée sur ta TV, laisse l’ampli s’occuper de çà…
maintenant, si sur ta TV tu n’as pas d’entrée YUV, mais une péritel paramètrable RVB (regarde dans tes doc technique), branche ton DVD avec cette même péritel paramètrée en RVB (sensiblement ékivalent à l’YUV en kalité) là encore sans passer par l’ampli si tu n’as ke cette source à gérer (pas de décodeur SAT, etc…)
enfin, si tu n’as rien de tout çà sur ta TV, choisi un cable S/VHS (ou S/vidéo çay pareil ke ce soit cable tout simple, ou cable péritel) pour DVD—>TV , la kalité sera moindre mais avec un cable de kalité, tu ne verras pratikement pas la différence par rapport aux YUV ou RVB…
pour résumer, par ordre de préfèrence kalité :
YUV :love: (3 RCA vert, rouge et bleu)
RVB (1 péritel entièrement cablée)
S/VHS (entrées sorties S/VHS normales ou avec 1 coté adptateur péritel)
RCA jaune (BEURK !!!) 5. ne tansite par ton ampli ke si ta TV ne te permet pas de brancher tous tes appareils (DVD, SAT, PC, de façon optimum )
