Bonjour à tous,
Voilà j’ai reçu un Home Cinéma 5.1 samsung, je profite actuellement donc du son 5.1 avec les dvd’s mais j’aimerais obtenir le son 5.1 sur les chaines télés.
A l’arriere du lecteur(home ciné) et à l’arriere de ma TV plasma il y a ceci :
Hélas les kits Home Cinema ne sont pas fait pour ça, ça permet uniquement de regarder un DVD avec le son 5.1 avec un seul appareil mais rien de plus :neutre:
(il fallait acheter un vrai ampli A/V et un lecteur DVD séparés, mais ça coûte plus cher forcément…)
Au temps pour moi il semble qu’il y ait une entrée optique sur le Samsung (qui n’apparaît pas sur ta photo, tu as dû oublié des connecteurs), dans ce cas il suffit de raccorder la sortie optique de ta TV sur l’entrée optique de ton Home Cine avec un câble optique.
Edité le 17/03/2009 à 14:48
Pourtant d’après le lien que tu as donné plus haut Samsung indique qu’il y a une entrée optique.
Le plus simple est de regarder dans le manuel de chaque appareil, tout est expliqué normalement :neutre:
y a pas de sorties optique sur sa télé, c’est déjà mort pour le son 5.1 venant de celle ci…
la solution aurait été d’avoir eu un tuner sur le HC, mais y en a pas :neutre:
une autre soluce est d’entrer en RCA sur le HC et d’appliquer un DSP qui simule le 5.1, mais là aussi je doute que cette fonction fasse partie du lot…
bon ben on avance, on sait déjà quelle télé c’est…
il y a bien une sortie optique sur ta télé, il suffit de la brancher sur l’entrée optique de ton HC et de sélectionner sur le HC le canal correspondant…
Ta TV n’est pas compatible TNT, seulement un tuner analogique PAL/SECAM/NTSC, tu n’auras jamais de son numérique 5.1 :neutre: (seulement du Nicam stéréo au mieux)
Edité le 17/03/2009 à 22:32
Si tu as cru que ta TV était compatible TNT il est urgent de la rapporter au magasin où tu l'as achetée car à priori ce n'est pas le cas.
