Bonjour, je soufaite monter ma propre config pour faire du montage vidéo et du jeu. Le boitier Amtec Sonata semble en rupture (Microconcept et rue du commerce, chez qui je desire commander, fiabilité du vendeur oblige).
Quel boitier me conseillez-vous sachant que je souhaite:
prises IEEE1394, USB, audio en façade,
un montage facile
une bonne alim silencieuse
Merci d’avance
ta un budget max ?
Le prix du Sonata est correct, mais je peux mettre un peu plus si ça vaut le coup
oky donc je te propose sa :
un thermaltake tsunami dream noir , super qualiter , port usb et firewire en facade
http://www.ldlc.com/fiche/PB00025723.html
une alim tagan 380w , hyper silencieuse , tres bonne tension
Je m’en vais de ce pas explorer les pages concernant le tsunami et la tagan.Ainsi que leur disponibilité sur les sites que j’ai évoqués plus haut. (Je crains un peu les pépins de l’achat par internet avec tout ce que je lis sur les forums!)
oki
Le Tsunami est magnifique. Par contre, des commentaires négatifs quant au bruit et au système de portes (pas pratique?) et au placement de l’alim dans le boitier .faut-il changer les ventilateurs d’origine?
pour le bruit c est vrai les ventilo d origine sont de la daubasse indigne pour le prix (j ai le tsunami) pour la porte tu peux la demonter (4vis ) et pour l alim aucun souci j ai tester pas mal d alim et aucune na pose probleme
textorm peut-être .
j’avoue qu’avoir déjà à bricoler un boitier neuf pour le rendre silencieux ne m’enchante pas vu le budget conséquent (200) de l’ensemble boiier + alim ;A ce prix ça devrait être parfait!
oui la est le probleme il a le look mais pas le silence (il porte bien son nom , il fait un bruit d orangan :d)
Que pensez-vous du textorm 974 (avec ou sans alim)?
il est pas mal , mais tu va te retrouver avec la meme chose que le sonata , tu vera pas grand changement
Si tu veux de la qualité supérieure, tu peux prendre qqch dans ce genre http://www.ldlc.com/fiche/PB00022637.html mais, faut ensuite prévoir (60-100)€ en plus pour l’alim, donc, tout dépend de ton budget.
ouè c’est un peu style G5
lian li :love: :love: :love:
Je ne connaissais le sonata que d’après les docs que j’ai lus donc j’aurai du mal à comparer mais s’il ya du négatif à propos du textorm 974MB ou si un autre joli boitier présente les caractéristiques que je lui demande (ergonomie agréable, prises IEEE1394, USB, audio en façade, un montage facile ,une bonne alim silencieuse ) j’accepte volontiers tous les conseils et retours d’expérience.
a tu na pas le sonata okiii , ben le textorm c est l equivalent
Le lian li n est pas mal côté look mais il n’accepte pas les alim Tagan et ses ventilateurs doivent aussi être changés cause bruit même pb que tsunami. Le boitier parfait n’existerait donc pas?
non :d
