Persos moi je posséde un Antec Lanboy tout équipé en 120mm avec un dissipateur XPS120 et je peut t’affirmer que mon pitit n’athlon 64 4000+ ne dépasse rarement les 45°C aprés tout une nuit de jeux acharnés , et tout ca sans aucun bruit (à moins d’avoir l’oreille dans l’ordinateur panneaux fermés (:heink:) et encore …)
Le pire c’est que mes ventilos tournent à 500 tr/min voir meme s’arrréte parfois
Tout ca pour dire qu’une bonne solution d’aircooling bien étudié vos parfois mieux qu’un watercooling pas chére …
Aprés l’avantage du Watercooling c’est que les variations de températures idle <=> full se font moins ressentir.
Entierement d’accord pour dire qu’une bonne solution Aircooling aujourd’hui est suffisement performante et silencieuse. C’est pour ça que je ne conseil le WC que pour celui/celle qui voudrait vraiment y passer et pas juste pour avoir un truc silencieux. Car pour faire bien ça reste un investissement en argent et en temps. Surtout qu’on ne remplace/modifi pas un watercooling comme on change un ventilo.
C’est un fait mais à relativiser. C’est simplement inherent à l’inertie thermique du volume d’eau. Plus ton circuit contiendra d’eau, plus les variation de temperatures seront lissées. En gros si tu fais tourner ton CPU à fond pendant seulement 2min la flotte aura à peine le temps de monter en temperature et le CPU sera un peu mieux refroidi. Mais il arrive quand meme un moment où ça bougera
Avec un circuit HPDC sans reservoir l’inertie thermique du systeme est tres reduite par contre, donc il ne faut pas trop compter dessus.
Moi je suis en LPDC avec un reservoir d’environ 1/2l. Quand le CPU est à fond il monte lentement en temperature et il faut presque 10min pour qu’il se stabilise à temperature max.
Personne n’a un Lian Li V2100B ou 201B équipé en WC car je vois mal comment installer un rad de presque 40cm de long (avec 3 ventilos de 12cm dessus) à l’intérieur du boitier ?
Si tu comptes faire un circuit HPDC y’a comme solution le passe cloison à mettre sur un bracket PCI. Et dans ce cas tu mets simplement le radiateur sur la tour.
Après y’a d’autres façons de faire mais faut éventrer un peu le boitier…
Je pense que dans un boitier Lian Li PC-201B comme ça, on doit pouvoir retourner la plaque arrière de l’emplacement de l’alim afin de mettre l’alim au dessus et fixer le rad 2 ventilos au fond du boitier non ?
Sachant qu’il faudra sûrement percé 2 trous de 12 pour les deux ventilos du rad.
