Quel alimentation pour cette config svp
1-Processeur : Intel Core i7 920 - Quad Core
Socket 1366 QPI 4.8 GT/s Cache L3 8 Mo 0.045 m
2-Carte mere :ASUSTeK Rampage II Extreme
(Intel X58 Express) - ATX
3-Rame:
Corsair Dominator « Triple Channel » 6 Go (kit 3x 2 Go)
DDR3-SDRAM PC12800
4-Carte graphique N Vidia 280 gtx
5-Disque dur:
Western Digital VelociRaptor 150 Go 10000
RPM 16 Mo Serial ATA II - WD1500HLFS
6-Alimentation :
Corsair HX750W - Alimentation modulaire 750W ATX 12V 2.3/EPS 12V 80PLUS Silver
( c’est sur ce point que porte mon doute sert a rien d’en avoir de trop si j’ai pas besoin )
7- souris : Razer Copperhead Tempest Blue
8-clavier: Razer Tarantula
surement un dvd graveur par la suite mais pas de crossfire , merci d’avance pour vos réponces :slight_smile:
Edité le 20/08/2009 à 16:53
750W un peu surdimensionnée (ton PC ne devrait pas consommer plus de 350-400W) mais excellente, si tu as le budget fonce! :wink:
:jap:
ok un grand merci pour vos réponce asser rapide , je vais donc prendre le 750 histoire d’etre bien a l’aise alors grand grand merci , et bonne continuation a vous :slight_smile:
Edité le 20/08/2009 à 17:59
850W c’est vraiment inutile mais c’est ton argent :neutre:
un i7 920 + une HD 4890 consomme 305 watts en full, donc si la GTX 280 consomme moins, la config doit consommer dans les 280/290 watts. Donc une alim de 500 watts il sera à l’aise (genre ocz modxstream pro 500 watts ou corsair HX-520)
il me semble que la GTX consomme plus que la HD4890 (autour de 230W en charge, il me semble que la HD4890 ne dépasse pas les 200W)
Donc on va dire 350W au total en charge :wink:
Edité le 20/08/2009 à 18:08
une HX620 pour charger l’alim à 50%, mais c’est pas une obligation :neutre:
bon après s’il overclock sérieusement…
Edité le 20/08/2009 à 18:11
C’est quoi les A ?
ok, j’ai aller vérifier et j’ai vu 2 mesures, soit 310 watts en full, soit 340 watts :paf: (évidement avec config de test compris sur tom’s hardware)
donc sa reste qu’avec une alim de 500 watts c’est amplement suffisant
Moi je me base sur les conso relevées dans les tests sur le net :neutre:
Rien ne vaut un test puisque souvent c’est mesurer a la prise avec un wattmètre :neutre:
le calculateur même fiable te donnera une valeur surestimée car le 100% de charge est difficilement atteignable en pratique.
Bah si il suffit de balancer 2 burn, l’un sur occt pour le gpu et l’autre sur cpu stress pour le processeur+ram .
c’est vrai qu’on va charger pas mal la bête, mais tu ne pourras jamais dire à chacun des transistors du CPU et du GPU de basculer en même temps et de pomper un max de courant, le 100% est une limite inatteignable.
Bah de toute façon c’est pour ça qu’il vaut mieux prendre une marge d’avance pour l’alim pour être sur d’être tranquille
et même à 450W, en prenant une 620W il a de la marge justement :wink:
Tout à fait :jap:
Edité le 20/08/2009 à 18:48
