Quel alim. pour un cross-fire de deux HD5870 ?
Bonjour a tous :hello:
Je vais avoir un cross-fire de HD5870 et je voudrais savoir si ma ZM 770XT fera l’affaire ou si ke doit prendre qqch de plus costau genre une 800 ou 1000W a votre avis? :stuck_out_tongue:
Reste de la config : UD5P, 965BE, 8Go G.Skill, Raptor 300Go + 2 WD 1To
Merci d’avance :jap:
Edité le 28/09/2009 à 04:44
Les deux peuvent faire l’affaire.
Mais je pense que sa va plus dépendre du processeur et de l’overclocking que tu vas faire.
Edité le 28/09/2009 à 04:54
une HD 5870 consomme légèrement moins qu’une HD 4870, donc pas la peine de prendre plus gros :neutre:
Enorme c’est bon ca :stuck_out_tongue:
faux, elle consomme moins en idle de pas mal, mais pas en full :neutre:, en full elle consomme environ 20w en plus mais bon, le rapport performance/watt est pas mal meilleur que sur la série HD4k :slight_smile:
www.hardwarecanucks.com… mais bon, il est vrai que la carte est pas mal plus en idle qu’autre chose :paf:
Edité le 28/09/2009 à 17:15
http://media.bestofmicro.com/9/7/224539/original/Bench7.gif
faut croire que sa dépend des sites :paf:
www.presence-pc.com…
juste une question pour le crossfire de 5870 ( désolé nitr02 si j’utilise ton sujet ) est ce que une corsair TX 650 suffirait ?
et des test peut-être… mais bon, moi perso, je crois pas que le passage de 55nm vers 40, et le rajout de truc fait, je pense pas que la carte baisse plus que la HD4870 ou HD4890 … sa doit etre plutot semblable en full, voir quelque watt de plus pour la HD5870, ce qui semblerais le plus logique :slight_smile:
Nan tinkiette c’est fait pour ça ^^
Ba moi perso avec ma 770 j’ais parfoit quand même l’impression d’etre juste juste (avec un cross de Saphire HD4870 1Go Vapor-X : bonne chauffe de l’alim) donc là je pensse quand même que une 650 ça commence vraiment a faire juste … :confused: c’est pour ça que effectivement vu que j’avais lu que en full les 5870 tirait encore un poil plus que les 4870 je pensais même passer à du ~850W (voir 1000 pour ètre trankil) …
Apres ça va quand même aussi dépendre du reste de la config., parce-que pour exemple la mienne tire beaucoup avec 3HDD dont un 10K rpm, 2 optique et des gros ventilo. … toi faut voir si le reste pompe aussi beaucoup ou pas je pensse. :neutre:
