Je change de graveur et je ne sais pas comment positionner le cavalier à l’arrière, l’ancien était sur la position L (3poistions possibles SLA) que signifie le L ,svp ?
Par élimination je dirais que c’est la position master, S correspondant à slave et A à auto.
A vérifier bien sûr ce n’est qu’une supposition.
edit : il n’y a pas de règles sur le boitier du graveur ?
Edité le 07/04/2008 à 12:12
L peut-être pour Leader … je sais pas
J’ai une notice pour le nouveau graveur, mais sur l’ancien il n’ya que ces 3 lettres SLA au dessus des broches. De plus les instructions du nouveau ne correspondent pas (MA pour maite, SL pour slave et CS pour cable select).
Quel est la marque et la série de ton graveur?
Il est en IDE ou en SATA?
Edité le 07/04/2008 à 12:26
c’est un pioneer DVR-115D en ide
l'ancien est un emprex EDW4020
Ben je trouve pas plus d’info…
Si personne ne sais te répondre tu peux essayer par essai.
Tu met le jumper sur une position tu branche et tu regarde s’il est détecté dans le BIOS.
Tu peux aussi essayer sans jumper.
SLA ça veut dire Slave! :ane: Ca correspond à une position du cavalier, tu as dû mal regarder ![]()
Tu dois avoir aussi MAS ou MST pour Master et CS pour Cable Select.
Edité le 07/04/2008 à 13:12
S = Cable select
L = Slave
A = Master
C’est simplement la terminaison des binomes habituels : CS - SL - MA . Tu dois avoir une etiquette qui masque la ligne du dessus …
Le manuel de ton dvd-rw ici : dvr115-d .
j’aurais mieux fait de me taire moi tiens :paf:
Bien vu !
Moi aussi :ane: :pt1cable:
merci à tous du coup de main (désolé j’ouvre un ordi pour la première fois)
Effectivement il faut lire les inscriptions verticalement au dessus de broches et on peut lire MA, SL et CS
par contre pour le graveur pioneer il n’y a pas d’inscription sur l’arrière du boîtier
il faut donc se référer à la notice (dans le post de R_kommander)
sauf que la numérotation des broches se fait de droite à gauche et non pas de gauche à droite
et cela n’est pas dit dans la notice
c’est peut-être un standard informatique, mais quand on débute, on cherche
encore merci
Pas forcement … toute contribution est utile du moment qu’elle est sincere.
Mieux vaut se tromper de bonne foi plutot que l’inverse …
