Bonjour, je viens de monté mon PC, mais il n’y a pas d’affichage et une led t_fault s’allume sur ma CG X1900XT…qu’est-ce qui se passe, il y a un composant grillé ou un mauvais montage?
Une LED sur la CG :??:
ou elle est relié, il y a meme une deuxieme led rouge qui l’indique.
Sur la X1900XT il y a deux led chafoin ^^
C’est une sapphire X1900XT relié direct a l’alim (antec phantom 500Watt), mais j’ai l’impression qu’elle ne voit pas qu’elle est relié a l’alim, il y a une led rouge qui indique ext_pwr qui veut dire qu’elle n’est pas branché!
Je ne comprend pas pourquoi…
peut etre un faux contact sur la prise. Un tit coup de bombe a air dessus peut etre ?
Okay, bon deja j’ai pas branché le bippeur de ma motherboard ![]()
pour la config c’est,
Antec phantom 500W
Sapphire X1900XT 512 Mo
Corsaire 2x1Go DDR2 XMS 5400
Intel pentium D 3,2Ghz(D940) dual core!
Asus P5WD2-E premium (Motherboard ^^)
2x250 Go serial ATA
et un ptit graveur NEC :ane:
Comme ça m’intriguait, je suis allé sur le site de Sapphire ![]()
On les voit (enfin, il faut le savoir que ce sont des LED
) en haut à droite
J’ai branché le connecteur d’alim auxiliere, y n’y a rien d’autre a brancher? juste le PCI-E et le connecteur nn?
Le connecteur 12V auxiliaire comporte 8 broches et non 4 (double connecteur).
Tu as le câble correspondant ?
J’ai aussi ces LEDs sur mon Asus (donc c’est pas spécifique à Sapphire :D). Y’en a aucune d’allumer.
Ca veut dire que tout est ok. ![]()
Je crois que j’ai pas de speaker…
Tu veux pas ouvrir ton boitier pour voir?? steeeupléééé :ange: :bounce: ![]()
moi c’est allumé partout…rien ne va plus!
Faut que je regarde ça… ![]()
non elle s’eteigne po…je sais plus quoi faire, un CG tte neuve le ventilo tourne et tout…elle est ptete morte…
pas de solution?
Je viens de reboot exprès pour voir ça.
Ca s’allume un dixième de seconde à l’allumage et ça s’éteint aussitôt. ![]()
moi sa s’allume, jusqu’a se que sa m’enerve et que je coupe l’alim et la les led s’eteigne… :ane:
Peut-être un prob avec l’alim… ![]()
l’ecran ne s’allume toujours pas et les led par contre elle sont allumé
Tu peux tester avec une autre carte graphique ?
