Salut , je voudrai savoir si c’est normal que ce proc chauffe beaucoup avec un overclock de 3.2 au lieu des 2.4 d’origine? modèle Go
sans augmentation de tention il arrive a 70°c en full alors que sans overclock il doit etre a meme pas 60°c
Mon rad/ventilo est un thermaltake big typhoon
Et le ventilo de mon alim se met à tourner très vite en full (une enermax 850w)
bah j’ai juste un ventilo en extraction à l’arriere et le ventilo sous l’alim de mon enermax 850w
faut dire que j’ai fais le test avec occtp pour un test de stabilité et la temperature est vite arrivé à 69/70°c avec l’overclocking sinon en normal c’est max 60°c
c’est juste occtp qui à arreté le test à cause de la chauffe et le ventilo de l’alim tourne très vite car elle chauffe un peu donc je me suis dis que ce proc doit consommer grave en overclocking
Edité le 04/10/2008 à 15:33
Pâte thermique ?
Pas très ventilé ton boitier…
