Procédure de controle de l'intégrité d'une sauvegarde par hash md5
Bonjour.
Ayant des doutes sur l’intégrité de mes sauvegardes, j’ai cherché un moyen le plus fiable possible de controler si la sauvegarde est identique a l’original. Il s’agit de 400mo environ de documents de travail, textes,images,animations…
Vous allez me dire si ma procédure est correcte :
je prend mon dossier a sauvegarder, je le copie sur ma clé.
je compresse le dossier original avec winzip, et celui de la clé de la meme facon, avec les memes noms.
je fais un MD hash avec winmd5 de l’original, de la copie, et ensuite je compare les Hash.
Les hash sont différents. Pourtant il semble que le nombre d’octets des archives zip soient exactement identiques, et comme les donnés sont en principe les meme, le hash devrait etre le meme.
Conclusion :
-Soit la copie a corrompu mes documents.
-Soit Winzip diffère dans son fonctionnement sur un HDD par rapport a une cle USB.
-Soit WinMD5 diffère dans son fonctionnement sur un HDD par rapport a une cle USB.
Avez-vous deja fais ce genre de tests ?
merci
Avec Winzip, tu as la possibilité de faire un test de l’archive , fais le ? si tu n’as pas de message d’erreur à l’issu de ce test c’est que tes fichiers/données du ZIP ne sont pas corrompu .
merci denapo,
Winzip est payant je crois, mais ya une période d’evalutaion, donc je vais tester.
Je t’ai dit Winzip parce que tu mentionnais celui-ci, mais tu peux aussi le faire avec d’autres comme 7zip, Peazip TugZip pour les libres gratuit ou Izarc, Winrar
