Probme zalman 9700 led et rampage
bj
j’ai un souci de montage rampage et zalman9700led je n’ai pas reussi a le monter comme indiqué alors le ventilo du zalman est dirigé vers le bas cadire vers cg
est ce grave et pourquoi nu puis je le monter avec le ventilo vers devant du boiteir
car en effet si j’essaies le ventilo fait du bruit comme si les aillettes touchée je ne comprends pas
merci de votre aide
surement les flux d’air qui sont mal optimisés :neutre:
serre bien les vis du radiateur :slight_smile:
En même temps, le 9700 est plutôt bas au niveau de la base, et sur la rampage, le socket CPU est entouré de condensateurs … s’pas malin de prendre un ventilrad aussi bas.
merci de ta remarque judicieuse mais alors que faire si ce n’est prendre un noctua !!!
sinon si je le garde penses tu que mon armormx+ peut suffisament ventiler mon quad 9550 oc 3.6 tourne sur bureau a 47/48/49/50/ degres est ce bon ou pas sachant que mon zalman souffle en fait vers ma hd4870x2 qui en a besoin non
merci de ton aide
