Bonjour, j’ai des problemes de parasites avec 2 pc branchés sur un ensemble audio 2.1 Altec-Lansing MX5021, lorsque je branche mon 2ieme pc sur la prise auxiliaire du system audio, les haut-parleur de celui-ci émettent des parasites. Existe-t’il une solution pour ne plus avoir ces parasites, Merci.
c’est un problème de masse.
soit tu utilises un commutateur audio : www.amazon.fr… (il y en a d’autre sur internet car celui là est vraiment moche
soit tu branches la sortie audio du pc 1 dans l’entrée ligne du pc 2, et tu branches la sortie audio du pc 2 sur l’ampli. (PS évident : pour avoir le son du pc 1, il faut que le pc 2 soit allumé …) (le plus simple)
soit tu mets du stoch sur la partie métallique haute (la plus grande, c’est celle de la masse) d’une prise jack d’un des câbles audio. C’est pour éviter de branché 2 masse. Mais ce n’est pas sur que ça marche.
Merci pour ta réponse Mxptk, je vais essayer ça.
