Problémes d'affichage à chaque démarrage. - Affichage OK après reset !
Tout fonctionnait bien jusque là et bien que je n’ai rien modifié, j’ai maintenant le pb suivant:
Au démarrage de l’ordi, lorqu’on arrive au chargement de window (XP famlial) et quelquefois dés le début de la séquence de demarrage, l’écran devient illisible (image en damier). Je laisse la séquence de démarrage se terminer, je reboote à l’aide du bouton de l’unité centrale, et là, la séquence se déroule normalement avec un affichage correct. C’est la même chose à chaque mise en route.
J’ai essayé avec un autre écran, c’est pareil.
J’ai réinstallé les pilotes de ma carte graphique,le problème persiste.
Ma config: CM Asus A7V8X, 1024 de Ram, Athlon 2400+, CG Nvidia 4800E myVIVO (Leadtech), Window XP familial SP1.
Quelqu’un a t il une solution? Pourquoi est ce que ça marche en rebootant ?
Merci de votre aide.
Vérifie que ta carte est bien enfichée dans son slot AGP (pas de jeu).
Connexion VGA derrière la carte/moniteur,état du câble…
Ta CG a t-elle été o/c ?
Merci de ta réponse
oui j’ai vérifié tout cela!
ma Cg n’est pas O/C.
Ok,vérifie maintenant le ventilo de la CG et profites-en pour bien le nettoyer (poussière).
Ton ordi est bien ventilé ?
Le ventilo de la CM fonctionne bien et a été nettoyé. Les capots de mon ordi sont enlevés. Les temperatures sont normales (MBM 5). De toutes façons au démarrage tout est froid!
Pour être fixé,si t’as la possibilité teste ta CG sur un autre PC.
Pas trés facile!
Mais, pour lever le doute, si je retire la carte graphique est ce que la carte mére seule peut démarrer en mode VGA? Si oui, je verrai si j’ai toujours mon pb.
Difficile de voir quoi que ce soit sans carte graphique,hormis un bel écran noir :ane:
Le pb persistait après démontage nettoyage etc.
Un ami m’a prété une vieille cate AGP X2, je l’ai mise à la place de me CG. Plus de problémes au demarrage. Si je remets ma CG les pb reviennent!
Puis je en conclure que ma CG a un problène ?
Tu peux l’enterrer,elle aura bien vécu :ange:
