peut tu tester la carte graphique sur une autre config ?
l’amilentation de la carte graphique est bien sur deux branche seprare de ton alim si tu passe par un adaptateur?
Edité le 18/01/2008 à 12:48
Ca sent le noname à plein nez ça :peur:, c’est à dire une alimentation de très mauvaise qualité qui est incapable d’alimenter correctement une 8800GT :riva: (regarde sur le côté de l’alim les intensités max en ampères pour chaque tension)
Une mauvaise alim est dangereuse pour le PC. Ton problème doit venir de là :neutre:. A mon avis, tes 500 W sont fictifs. Une 8800 GT consomme quand même plus qu’une 7600 GT.
Moi, j’avais une alim no-name qui était censé délivrer 480 W et qui en délivrait en fait que 185. En fait, mon PC était sous-alimenté, ce qui est à mon avis à l’origine du décès prématuré de ma 7600GT.
Lis cet article très intéressant : :oui:article
Ton bloque de 500W ne doit pas avoir un bon rendement sur le 12V. Sur les alims de mauvaises qualités, les rails 3.3V et 5V sont volontairement « gonflés » pour augmenter la puissance apparente alors que le rail le plus important est le 12V,dessus il faut au minimum 25A pour démarrer une 8800.
Ouvre ton pc et tu devrais lire les caractéristiques sur le côté de l’alim.
Si tu as moins de 25A, tu viens de trouver ton problème.
De plus ton ami avec un bloc de 300W peut faire fonctionner la carte mais je pense que son pc va redémarrer tout seul sur un simple test de 3dmark06 (l’alim ne va pas supporter la montée en fréquence et la demande de la carte en puissance electrique).
Une excellente alimentation qui devrait convenir www.materiel.net…
Edité le 19/01/2008 à 00:38
Ton probleme vient du chipset de la carte mere,
Le chipset VIA ne prend pas en charge la 8800GT, et c’est dû a une incompatibilité entre le pcie 1.0 et le 2.0 (elle ne gere pas le passage de la 8800GT en pcie 1.0). Apparement on peut remédier a ce probleme, mais je n’en sais pas plus.
Edit: Je pense qu’il faut flasher la carte graphique en « mode » pcie 1.0 pour que ça fonctionne.
Edité le 19/01/2008 à 12:24
Je suis de l’ancienne garde, quand il faut flasher le BIOS, je préfère le DOS, et dans ce cas, celui-ci conviendra: www.asrock.com… (si tu préfères travailler sous Windows, choisit le deuxième de la liste des BIOS, le 2.6 pour Windows).
Edité le 14/02/2008 à 17:22
