Probleme x4 955BE sur m4a79xtd evo
Voila mon probleme:
mon CPU n’est utilisé que sur 2 coeurs au lieu de 4.
Config:
AMD Phenom II x4 955 black edition
ASUS M4A79XTD EVO
Windows 7 Ultimate 64 bits
Le bios est a jour, j’ai désactivé de Cool’n’Quiet, j’ai forcer les 4 coeur dans le bios, mais rien a faire, mon ordi démarre et seulement 2 coeur sur 4 son activé →
Si quelqu’un peut m’aider, parce que la je sais pluq quoi faire :frowning:
:heink: la seule explication que je vois,c’est que le cpu doit être défectueux :confused: c’est rare mais ça arrive malheureusement :neutre: (j’ai eu le cas autrefois avec une Athlon XP 2800+ : défectueux en sortant de la boîte,on me l’a remplacé par un 2400+ qui fonctionnait normalement)
Une piste quand même : ta cm est une révision 00 et il se peut que le bios ne soit pas à jour pour le support du cpu révision C3 :wink:
Merci pour ta réponse, pourtant j’ai mi a jour le bios avec la derniere version disponible :neutre:
Je vais re-reinstaller windows, peut etre que sa va marcher :confused:
ta peut être juste 2 core de désactiver dans windows ou dans le bios
Edité le 25/12/2010 à 22:32
:hello:
A voir dans MSconfig, onglet Démarrer / Options avancés si le nombre de CPU n’est pas limité à 2, si oui décocher la case « Nombre de processeurs ». :jap:
J’ai regardé chez moi par curiosité,mais ce n’est pas le nombre de cpu qui est indiqué et non le nombre de cores ? toujours est-il que j’ai « 1 » à cet endroit alors que mes 4 cores sont bien actifs :neutre:
La case « Nombre de processeurs » doit être décochée.
1 étant le nombre sélectionné par défaut.
Pour info, si tu active la case « Nombre de processeurs », si tu spécifies 1, tu te retrouveras bien avec un seul core d’actif. :jap:
Ha ok,il se peut donc que la case soit cochée et le nombre sur « 2 » dans le cas de Gx260 :jap:
