Bonjour tout le monde,
Voici mon problème: J’ai eu une Wii, je l’ai branché correctement, comme il était écris sur le mode d’emploi, sur mon lecteur DVD.
Mais voilà, dès que je connecte la Wii sur le lecteur DVD, ça met un double écran avec plein de couleur, représentant le menu d’accueil du DVD et le menu Wii pour choisir les langues!
Il dise d’utiliser pour sa, la télécommande original de la TV, mais je l’ai perdu … :o(
Aidez moi, s’il vous plait!
J’ai tout essayé. Mais quand je branche sur la télé, j’ai aussi une superposition d’image: le menu de la Wii et l’image de la TV qui bouge !!
Qu’est-ce que je dois faire??!! :etonne2:
Ok, Donc: Le câble de la Wii et raccordé à la TV ! Les fils sont bien branchés, et dans le mode d’emploi de la Wii, ils disent que l’on peut le connecter à un lecteur DVD … !!
PS: Le lecteur DVD est raccordé à la TV et il met les images sur l’écran de TV, donc le lecteur DVD produit des images sur la TV.
En es-tu vraiment certain ??
Comme dit précédemment, il n’y a pas d’entrée vidéo sur un lecteur de DVD, donc tu ne peux pas y connecter ta Wii. :non:
Oh ben oui, surement, c’est même évident… :whistle: donc inutile de répondre à la question de Palou qui essaye de t’aider… :heink:
Edité le 21/12/2010 à 21:43
Je fais une hypothèse : ta Wii est branché avec RCA sur le coté ou le devant de la télé, ton lecteur DVD en péritel à l’arrière. Si tu as les images qui se mélangent, c’est certainement que ta télé à une entrée (AV1 par exemple) qui peut se relier à la fois par RCA et péritel : dans ce cas là les 2 signaux sont mixés.
Il faudrait tout simplement relever le numéro des entrées sur ta télé (AV1, AV2…) et brancher ta Wii et ton DVD sur des numéros d’entrée différents.
Ils embrouillent un peu les pistes les pépères… Grosse erreur dans le manuel en mettant dans le même panier les lecteurs et les enregistreurs :arf: par définition les lecteurs DVD munis d’entrées vidéos (inutiles…) ne courent pas les sous-bois et encore moins les salons ou ils sont censés résider…
« Afin de connecter une console de jeux vidéo à un appareil tel qu’un magnétoscope, un lecteur DVD / DVD enregistreur, un récepteur satellite ou un terminal numérique, celle-ci doit disposer d’ « entrées » Vidéo et Audio. »
« Si la plupart des magnétoscopes et des DVD / DVD enregistreurs disposent de telles entrées »
effectivement, il doit y avoir une erreur de traduction
ensuite ils mettent : « d’autres appareils disposent de « sorties » qui ne pourront fonctionner pour jouer à la Wii. », cela concerne les lecteur DVD simples, mais c’est mal traduit dans ce cas.
Retrouvez l’actualité singstar sur karaoke singstar
Edité le 15/12/2011 à 17:59
