Problème Wifi-XP
Bonjour à tous
Voici le problème :
Mon logiciel de gestion du réseau wifi ne fonctionne pas, c’est-à-dire qu’il ne peut recevoir l’adresse DHCP émise par le routeur.
==> J’utilise la fonction Windows. Cependant il y a souvent des déconnexions.
Savez-vous comment comment configurer windows pour un reconnection automatique lors de la perte du signal?
Merci beaucoup !
Wifi et DHCP sont 2 choses differentes :non:
le logiciel permettant la connexion wifi n’a rien à voir avec le DHCP.
le DHCP fourni des adresses IP, mais celles-ci ne sont en aucun cas gerer par le logiciel de configuration du reseau wifi, ce dernier se contente de piloter le matos wifi pour etablir le lien Wifi, une fois ceci fait, la connexio ndevient "transparente" pour l’OS qui va gerer le TCP/IP "par-dessus".
Donc: si tu ne reçois pas d’IP du DHCP c’est que ton lien Wifi n’est pas operationnel. Si ça marche avec le gestionnaire windows c’est que ça vient d’un mauvais parametrage de ton logiciel.
Maintenant si tu veux plus d’aide va falloir en dire plus:
Windows XP SP1 ou SP2 ?
Matos utilisé?
J’ai eu des problèmes de DHCP avec mon Wifi moi aussi…
Rebooté juste après avoir paramètré, ca marche bien ! :smiley:
Alors:
J’ai une carte mère P4P800-E Deluxe avec le Wifi@Home
avec windows SP1
Mon routeur c’est … la freebox
Merci d’avoir répondu :slight_smile:
Commence sans cryptage. Si ça fonctionne, mets le cryptage ! :wink:
En fait j’ai installé windows XP 2 et ça a résolu tous mes problèmes
En effet, la gestion du wifi est beaucoup plus claire sur SP2.
Merci @tous !
