Bonjour
J’utilise windows 10 fraîchement réinstallé et une clé wifi de marque Hercule, j’avais aussi un tp-link et ça faisait pareil morte physiquement il y a peu
Mon pc est à 8m de ma box aucun mur et la réception est au maxi
Mais j’ai tout le temps des déconnexions avec un triangle jaune sur les barres de réception
Quand je clique résoudre cela m’indique que le défaut à été réparé , défaut de passerelle
Mais cela ne dur que quelques minutes
C’était pareil avant le formatage
Une idée, ma clé est elle morte ?
Ou comment résoudre le problème ?
Bonjour babass,
La passerelle réseau est l’adresse IP du routeur qui sert de passerelle entre ton réseau domestique et le réseau Internet.
Pour envoyer des informations vers l’extérieur, l’ordinateur doit connaître le passage qui y mène et donc l’adresse IP du routeur.
Mais comme tu l’as écrit sur la première ligne, tu es sous Windows 10 … et je suppose que le problème vient de là :neutre:
disons qu’au début de windows 10, y avait vraiment un souci avec le wifi (difficulté de trouver des clefs compatibles, les anciennes fonctionnaient mal ou pas du tout etc.) Avec la première grosse mise mise à jour 1511, les problèmes avaient disparus pour la plupart mais quelques incompatibilités encore perfectibles.
L’idéal c’est de trouver une clef parfaitement compatible.
Si sous Windows 7 tu n’avais pas de souci avec cette clef, on élimine un problème de box et de clé.
Dans ce cas j opterai pour une clef compatible windowss 10.
Au niveau de ta clef, elle est installée sur un port usb de devant ou de derrière ? Parfois l’alimentation des ports USB avant est faiblarde, donc à essayer au cas où.
C’est pas la passerelle, il me semble l’icône de wifi devenait transparent, je devais enlever puis remettre la clé pour que cela remarche
j’avais changé de clé pour une tp-link et toutes était rentré dans l’ordre
Mais je l’ai cassé en manipulant la tour
Avec windows 10 quand je change de canal ça corrige le problème pendant quelque heures puis ça recommence
bonjour
je relance mon post
voila j’ai changer ma clé wifi par un carte wifi et repassé à Windows 7 en faisant une installation clean, c’est toujours pareil
je pense qu’il me reste plus qu’à changer ma carte mère
voici ma config
intel i3 3220
msi B75MA-P45
2x4 go de DDR3 Kingston 1333 MHz
amd 260x
un petit conseil sur la carte mère ?
merci d’avance
Edité le 19/10/2016 à 22:36
J’ai 2 autre pc ainsi que 2 téléphones 1 tablette et enfin 1 télé relié en wifi à la box, tous marche même en même temp
Le seul qui a des soucis est cet ordinateur
En dernier recours, tu as essayé de flasher le BIOS ? Mais c’est quand même bizarre. Une carte PCi est bien alimentée. Les ports USB soit, ça peut arriver sur ceux de devant.
As tu regardé la gestion de l’alimentation dans le gestionnaire de périphériques afin de supprimer 'autoriser de mettre en veille…" ?
Bonjour
J’ai fait une mise à jour du BIOS pas le programme msi, en espérant régler le problème
J’avais essayé tous les port USB 2 et 3, mais aucun changement, ton ce que je branche dessus marche bien, et si c’était cela le faite de passer par une carte PCI aurait dû régler le problème
Je coupe systématiquement le mise en veille sur tous mes pc
Je sais pas si il y a un rapport, mais depuis le formatage et repassage à windows 7 j’ai l’impression que ma carte graphique galère, ce n’est pas aussi fluide qu’avant, même sur Internet que je descends rapidement il y a des ralentissements , j’ai essayé un jeu et pareille pas aussi fluide
L’alimentation peut être en cause ?
Edité le 22/10/2016 à 17:53
