Probleme wifi Livebox thomson mini
Bonjour
Tout d’abord je possede 2 pc un en ethernet et l’ autre en wifi (xp sp2), j’ai une livebox thomson mini et une carte wifi D-link en pci.
Ce matin alors que je regarder tranquilement une film sur mon ordi (en wifi) je n’ai plus eu de connection internet d’ un seul coup.
Alors voila apres avoir arpenter tous google et differents topic je n’ai pas trouver la solution a mon probleme alors je me tourne vers vous.
Donc je n’ arrive plus a me connecter a ma livebox. Ma carte wifi fonctionne parfaitement vu que mon voisin me laisse utiliser sa box le temps que je trouve une soluce.
J’ ai deja essayer de reinitialiser la livebox, ça n’ a rien changer, j’ai desintallé réinstallé les driver de ma carte wifi sans resultats non plus.
Le plus bizard c’est quand j’essaye de me connecter a ma livebox l’ icone en bas a droite de l’ecran ne change pas —> pas de lecture d’adresse reseau
Donc d’apres certains topic que j’ai lu ma livebox n’arriverai pas a me fournir une adresse IP donc j’ai essayer d’en mettre une manuellement dans « protocole tcp/ip »
Mais cela ne change rien. J’ai aussi mis « redémarré les service » a chaque daifaillance dans executé–>« service.msc »–>« configuration reseaux sans fil »–>« propriete »—> onglet restauration mais encore la aucun resultats.
Bref voila a partir de la je ne sait plus trop quoi faire donc je me tourne vers vous
Merci d’avance a tous ceux qui me réponderont
Edité le 21/01/2009 à 20:11
Méthode de base pour réparer ce genre de problème:
a) Désinstallation de la carte réseau (wifi) par le gestionnaire de périphériques.
b) Reboot du pc (les pilotes de la carte doivent se réinstaller automatiquement)
c) Mise en association de la Livebox (bouton poussoir avec le sigle wifi)
d) relancer la connexion wifi et rentrer la clé nécessaire.
b) c) et d) j’ai deja essayer
Pour ce qui est de a) j’en doute puisque je me connecte a la box de mon voisin mais je vais quand meme essayer vu que je n’ai que ça
Merci pour ta reponse
je dirai ce qu’il en est
Edité le 21/01/2009 à 20:13
bon cela n’a pas marcher quelqu’un d’autre aurait une idée?
Coté livebox:
Quel choix est coché au niveau du cryptage wifi ?
Il faut éviter wep ou wpa.
c’est effectivement en wep
je vais essayer un systeme de cryptage autre que ces deux la.
Merci pour ta réponse.
bon bin ça aussi ça marche pas T.T
je croi que le probleme vien de la Livebox? qu’est ce que vous en pensez ?
Sinon je vais tester ma carte wifi sur mon autre pc pour en etre sur
Bien sur si quelqu’un a une suggestion je suis tout ouï :stuck_out_tongue:
Je me suis mal exprimé:
Dans le menu de la Livebox il y a 3 options pour le cryptage wifi
Il faut choisir WEP
ou WPA
MAIS surtout pas WEP ou WPA.
Pour ce qui est du reset de la livebox il a été fait comment ?
Appui sur le bouton reset ?
Interruption de l’alimentation ?
Ou le véritable reset : rester appuyé sur le bouton reset, simultanément rétablir l’alimentation, et ne relâcher la pression sur le reset que lorsque toute les diodes sont allumées ?
Salut !
A priori, je rencontre le même pb sur la mini livebox Thomson. Donc, ça ne doit pas venir de la boite.
De plus, lors de la connexion de mon deuxième PC, j’ai fini par desactivier l’antivirus F-Secure et (coincidence) ça a marché.
En ce moment, j’essaie de connecter un PC « invité » en WIFI et je me retrouve encore avec le même pb. J’ai déjà tenté l’antivirus, sans résultats. Je vais continuer de gratter, mais si quelqu’un à une idée.
Pour le reset effectivement en appuyant ou en debranchant.
Pour ce qui est de la derniere méthode je ne connaissais pas donc voila ce qui me reste a tenté ce soir
Merci encore d’essayer de resoudre mon probleme.
Edité le 21/01/2009 à 20:06
Est-ce que cela marche ? J’ai déjà tenté une fois, mais sans résultats. A priori, chez Orange, il n’y comprennent rien. En fait, tout est correct, mais ça ne marche pas :wink: ! Impossible de debrouiller ce problème !
C’est quand même très fort, quand on est en adsl (par cable), tout se passe sans problèmes, et en WiFi, rien à faire alors que la liaison avec la box est excellente!
Je ne suis pas un spécialiste en système, mais j’ai l’impression que le Pc demande une adresse à la box, et qu’elle ne veut pas lui donner…
Si quelcun à une idée, merci !
« J’ai déjà tenté une fois » Quoi ?
le reset, en appuyant, en débranchant, en l’injuriant… Rien n’y fait.
Je ne suis pas certain que cela soit la bonne méthode…
Le véritable reset : rester appuyé sur le bouton reset, simultanément rétablir l’alimentation(ce qui sous-entend qu’elle était préalablement débranchée…), et ne relâcher la pression sur le reset que lorsque toute les diodes sont allumées
Pour plus d’images : www.porciello.com…
c’est identique pour la mini.
Edité le 25/01/2009 à 13:33
