Problème Wifi et étrangeté
Salut à tous,
j’ai depuis quelques jours des problème avec mon réseau Wifi.
J’ai une freebox avec un boitier routeur/firewall Safe@office de Checkpoint avec Wifi intégré. Le réseau wifi norme b/g est sécurisé en WPA2.
Mon iMac est dans une pièce a côté connecté avec une carte Airport Extreme. Avant je téléchargeais entre 150 Ko/s et 400 Ko/s (ça dépend des sites).
Aujourd’hui c’est entre 3 et 4 ko/s… je vous raconte pas la galère !!!
Voici les tests que j’ai effectué :
  • Je branche un cable ethernet en direct sur le routeur : 400 - 500 Ko/s
  • Je connecte un portable sous windows : 200 - 400 Ko/s
  • Je déplace l’iMac dans la pièce du point d’accès : 400 - 500 Ko/s
  • Je replace l’iMac dans son emplacement d’origine : 3 - 4 Ko/s
Je perd la boule complètement, je n’arrive pas à mettre le doigt sur le problème : defaillance matérielle du routeur, du Mac, de la carte Airport, défaillance logicielle… je ne sais pas.
J’ai tout de même installé NetStumbler sur le portable sous XP et le signal est relativement bon où que l’on se trouve dans l’appartement. Cela oscille entre -50db et -20db (au plus proche de la borne)
Selon vous, existe-t-il un soft équivalent à NetStumbler sous Mac OS X Tiger ?
Concernant l’étrangeté que j’ai découvert :
Pour tenter de comprendre d’où pouvait venir le problème, j’ai décidé d’ouvrir l’iMac et de vérifier l’installation de la carte Airport.
Quelle fut pas ma surprise en voyant des petites gouttes d’éclaboussure d’un liquide inconnu sur le panneau arrière en métal !!!! Le liquide était de nature un peu visqueux / huileux et situé un peu au dessus à gauche du bouton de mise sous tension (en regardant le panneau en face)
Avez-vous déjà vu ça ?
Merci d’avance à tous pour vos réponses…
http://www.macfreeware.fr/?section=description&details=121
iStumbler peut-être ?
Merci j’ai testé le soft. J’oscille entre 35 et 43% du signal.
Au niveau du signal, aucune raison pour que je soit connecté à la vitesse d’un modem à 56k…
Je suis preneur de pistes…
Merci d’avance,
Un petit up pour dire que j’ai résolu mon problème.
J’ai désactivé l’option « Multimedia QoS (WMM) » sur mon routeur wifi.
Mon débit oscille désormais entre 300 et 400 Ko/s. C’est un peu moins bien qu’avant mais ça reste convenable et supportable.
