J’ai un problème ![]()
J’ai 1 PC en haut, en Ethernet à 1 mètre de la Freebox, la Freebox HD (qui n’a rien à voir là dedans, est à 1 mètre aussi)
J’ai 1 PC en bas, en Wifi, à 10 mètres de la Freebox
Quand j’active la clé USB Wifi en bas, je perds ma connections toutes les 30 secondes environ, des micros déconnections, donc invivable pour jouer, télécharger…etc
Quand je désactive la clé Wifi en bas, connections parfaite (en ethernet tjs)
J’ai changé de canal, hard reboot 2 fois / reboot 4 fois, essayé avec une autre clé USB Wifi, changé le nom du réseau + changement clé Wep (avec un reboot à chaque fois).
Ca ma fait la même chose, je n’avais pas le Wifi c’était il y a deux semaines, quand j’ai branché un cable ethernet (donc deux cables, 1 pour mon PC et 1 pour le PC de mon pote), et boum, déco, connection de merde…etc
NEED U’RE HELP ![]()
Merci Beaucoup
