Bonjour a tous,depuis que je suis passer au watercooling et que je controle mes temperatures,la temperature du cpu est la meme en idle et en full c’est a dire 50°!!dans le bios,sous OCCT comme dans speedfan la temperature est la meme!!!Comment faire pour avoir la bonne temp??et au demarage du PC comment faire pour enlever le message d’erreur:« probleme ventilateur CPU »??merci d’avance
Personne???
Edité le 08/12/2009 à 18:04
Ton système de watercooling est au point au moins ?
( du genre faut laisser la pompe travailler hors du boitier un certain temps avant de la faire marcher dans la tour etc, ( tuyaux pas tordus etc etc ).
C’est vrai que 50°C en WC c’est beaucoup.
peux tu nous detailler ta configue ?
config pc + configue detallé du watercooling !
+1 pour la config en entiere !!
N’aurais-tu pas mis trop de pate thermique ?
Bonjour a tous,voila pour la config PC
Asus Maximus Extreme
Corsair HX750
C2D E8400
G-Skill 2GHz PC12800
Sapphire 4870
et en ce qui concerne le watercooling
Rad XSPC RX360
Res EK acrylique multioption 250 rev 2
Pompe+Top Laing DDC-1T 12V 10W
WaterBlock EK supreme plexi
Tuyau 10/13
Embouts a coiffe
Non j’ai bien pris toute les precautions qui etaient demander!!Pas de tuyaux plié n’y quoi que ce soit…
Pour la pate thermique je penses pas en avoir abusé
Merci pour votre aide:arf:
je suis chez un pote a coté d’un e8600
jai mis mon systeme de watercooling
jai un rx 360 avec 6 ventilo en push pull
pompe laing 10 watt avec top (reservoir) xspc
waterblock heatkiller rev3.0 !
a quelque chose prés on a les méme config !
les 6 ventilo tourne a 1200 tr/min !
le E8600 tourne a 4.5 Ghz avec ce systeme et en plus c’est stable occt !
38° idle et full 58° ===> 67 °full occt !!
valid.canardpc.com…
essaye de repondre a toutes les questions !
est-tu en push pull ?(6ventilo ou 3 push ?)
a quelle frequence est -tu ?
quel waterblok cpu utilise tu ?
ta pompe la tu branché seul sur un molex et seul sur son 3 pin !? important pour que tous soit stable !pas de double ou triple molex banché ensemnble ! pour evité toute variation du a ton alimentation !
ton reservoir a 6 sorties !! il faut boucher (si tu la deja fait oubli
) les deux sortie que tu n’utilise pas
tu utilise celui du haut pour ton retour et celui du bas pour alimenter ta pompe .
quel pate thermique utilise tu ?
pour ma par jai mis de l’artic silver5 !
Salut mulder13,mon probleme c’est juste que je n’ai pas de temperatures CPU,c’est marqué 50° mais c’est erroné!!!
Alors je suis en pusch donc 3 ventilo
Je suis a 3.8GHz stable sous OCCT,ORTHOS…meme dans les jeux
Waterblock CPU:EK supreme plexi universel
La pombe est bien branché seul!!
Pour le res rien a dire,nikel
Oui de l’artic silver 5
avec quel soft as-tu eu la température ?
Slt damien,c’est toi qui ma conseillé l’obsidian,bah du coup je l’ai pri!!!Vraiment pas mal comme boitier!!
Avec tt ceux que j’ai pu trouvé et c’est avec tous pareil:(
Ah ok
Ouai t’as vu il est pas mal ^^
En faite, que ce soit avec n’importe quel soft, que tu sois en idle ou en burn tu as 50° ? c’est ca ?
exact c’est ca,c’est pas le top je connais pas la temp de mon proco!!!
Ah ouai c’est vrai que c’est chiant
ta essayé avec quel logiciel pour les temperatures ?
telecharge core temp c’est le plus fiable et tiens moi au courant
C’est la meme avec core temp!!j’ai deja essayé…la je vois vraiment pas
as tu un multimetre avec sondes ?
met un thermometre dans ton reservoir pour savoir la temperature de l’eau !
de combien est ton vcore ? jespere que tu est en dessous de 1.4 v pour 3.8 tu dois avoir pas plus de 1.36 v je crois
Non je n’est pas de multimetre!!!Je vais essayé d’en recuperer 1!!
Pour mon vcore rien a craindre je suis a 1.30V
et un thermometre ? pour savoir la temp de l’eau
Oui un thermometre c’est bon,j’ai ca…
