Probleme water cooling et cablage
Bonjours
voila j’ai un ordinateur équipé d’une EVGA 8800 GTX ACS3
et comme elle chauffe (normal)
je voudrais invertir dans le water cooling
mais je ne veus pas faire les choses à moitier
Je dispose de la carte mere EVGA nForce 680i SLI
je voudrais savoir si je peus mettre toute les choses suivante ensemble
Kit Watercooling Complet - BigWater 760i - CL-W0121
www.pc-look.com…
Waterblock Carte Graphique - TMG ND4 - CL-W0153 - nVIDIA 8800 GTX
www.pc-look.com…
Waterblock Chipset (NorthBridge) - NexXxoS NBXS-N - nForce 4
www.pc-look.com…
Waterblock Chipset (NorthBridge) - NexXxoS NB-SLI - nForce4-SLI
www.pc-look.com…
http://img145.imageshack.us/img145/99/sanstitre1rk4.th.png
mon plus gros probleme reste la tuyoterie je ne sais pas quoi metre pour que tou puisse etre compatible
donc j’aurais besoin de votre aide merci
Edité le 15/10/2007 à 13:34
je pense que 4 waterblock pour ton radiateur si petit ca va faire juste.
Tu as quoi comme boitier?
j’ai ce boitier
www.pc-look.com…
pensez vous que je puisse y rajouté ce radiateur en plus ou ce n'est toujours pas bon
www.pc-look.com…
sinon je pensé a un montage comme sa mais ce n’est pas le meme tarif ^^
http://img141.imageshack.us/img141/8871/sanstitre2uo8.th.png
Kit Watercooling - Silencieux - Reserator XT - Noir
www.pc-look.com…
Waterblock Carte Graphique (GPU) - ZM-GWB8800 GTX & ULTRA
www.pc-look.com…
www.pc-look.com…
Waterblock Chipset (NorthBridge) - NexXxoS NBX-N - nForce4
www.pc-look.com…
sinon pour le radiateur je peu faire comme sa :
http://img139.imageshack.us/img139/7006/sanstitrejw7.th.png
Radiateur Watercooling - 1x 120mm - NexXxos Xtreme I - Rev. 2
www.pc-look.com…
Ventilateur 120 mm - 027 CFM - 11 dBA - SWiF 1200 - Basic
www.pc-look.com…
Le bloc sur le southbridge c’est vraiment pas utile. Colle lui un bon petit radiateur en passif ça suffira :wink:
Quant au rezerator XT de Zalmann, c’est cher pour ce que c’est…
Je ne sais pas trop ce que valent les blocks que tu as choisi mais une fois cela fait il suffit d’ajouter un Radiateur type blackIce, un ou deux ventilo 120mm et une bonne petite pompe (12v ou 120V)
regarde les kits proposés par le site openJl.fr, ils ont du bon matos de qualité et pas trop cher.
Là je trouve que tu sors trop d’argnet pour pas grand chose…
PS: le montage Push-pull du radiateur que tu montre est assez efficace en général :wink: (c’est ce que j’ai chez moi avec un Zern cuivre et 2 Papst 120mm)
Edité le 14/10/2007 à 23:10
celui la est peu etre mieu comme southbridge
www.openjl.fr…
Franchement ça ne sert à rien sauf si tu vises les records d’overclocking :neutre:
ça va pour 30€ de plus c’est mieu refroidi
ce n’est pas la mort
sinon apres avoir reflechi longement je vais peus etre faire comme cela
http://img139.imageshack.us/img139/6446/ordiwatercooling2pv2.th.png
avec ce radiateur
Radiateur Watercooling - 3x120mm - NexXxos Xtreme III - Rev. 2
www.pc-look.com…
et ce vetilo (x3)
www.pc-look.com…
fait attention que ton alimentation ne gene pas le radiateur
l’alimentation est dans le boitier
le radiateur et sur le dessus de l’ordinateur
donc je pense qu’il n’y a pas de gene
quel est votre avis ?
est ce bon system ?
merci pour votre aide et pour vos reponse
honnetement CPU+GPU serait largement suffisant
tu peux coller le northbridge si tu veux mais bon c’est juste pour mon très haut en overclocking donc à toi de voir.
Donc un bon radiateur double avec 2 (voir 3 waterblocks) sera largement suffisant;)
ok merci je vais y reflechir de toute façon il me faut attendre noel ^^
l’argent ne tombe pas du ciel comme on dit ^^
j’ai la meme CM et le northbridge a tendance a chauffer pas mal, surtout si il ne recoit pas d’air venant du ventirad (perso zalman 9700cu dessus) donc sur un montage en WC c’est ptet pas si superflu.
Le NB c’est pas superflu effectivement, et ça fera toujours une source de chaleur en moins dans le PC à evacuer par la suite.
Mais pour le SB je maintiens que ça ne sert à rien. C’est pas forcément une question de budget, mais de technique.
D’une part ça t’oblige à rajouter un element sur le circuit. Tu va devoir mettre un tuyau en plus avec un risque de coude (NB et SB sont souvent proches l’un de l’autre… et proche du GPU, pas facile à relier ensemble tout ce beau monde… sur le papier c’est simple, mais tuyaux en main c’est une autre paire de manche.
Ensuite tu ajoutes un élement qui va encore plus casser le débit et les perf de ta pompe, c’est peut-être pas grand chose pris seul, mais non négligeable quand tu ajoutes CPU+GPU+NB.
D’ailleurs j’ai rarement vu des montages complets avec CPU+GPU+NB+SB n’utilisant qu’un circuit et une seule pompe. ceux qui font ça font en général 2 circuits et/ou utilisent 2 pompes.
c’est vrai que en plus ya la grosse 8800 GTX devant
donc ya pas beaucoup d’air qui arrive a passé
donc je pense que c pas mal de le mettre aussi dans le circuit WC
encore merci
a ok donc pour toi il vaudrait mieu prendre 2 Kit Watercooling Complet - BigWater 760i - CL-W0121
un pour le proc et la carte graph
et l’autre pour les deux parti du chipset
mais c’est quoi en faite le probleme il sufit que le radiateur (ici assé imposant)
puisse refroidir l’eau pour le circuit
il ya t’il un probleme avec la presion ? ou y a t’il trop de waterblock
pour toi ce montage serait preferable
http://img88.imageshack.us/img88/3913/ordiwatercooling2pv2dz5.th.png
ça où alors le CPU seul et le reste (GPU/NB/SB) sur le deuxieme circuit.
Je pense qu’il est possible de n’utiliser qu’un radaiteur pour tout ce beau monde, reste à voir comment la charge se repartirait, mais sur le papier ça n’est pas inconcevable.
Apparement tu y tiens vraiment au watercooling du SB :ane:.
Moi même alors que j’ai meme watercoolé mes disques dur (en plus des CPU/GPU et NB) je ne suis pas allé jusque là vu le peu de gain que ça apporte …
oui dacor mais le probleme c’est que le southbrige et refoidi par le ventilo du nortbridge
et comme je change le nortbridge, j’aurais pu aussi changé l’autre
mais je comprends
http://pix.nofrag.com/c/2/d/b733557000f6be40a85bfc2d24af7.png
ça n’apporte en effet pas grand chose de plus ^^
Edité le 16/10/2007 à 06:40
peut tu me faire un petit schema de ton exemple merci
Pour le SB comme je disais il suffit d’y coller un petit radiateur @ 3€ de ce type:
www.clubic.com…
ça fera largement l’affaire meme en cas d’overclocking poussé :wink:
Pas specialement besoin de schéma pour « mon exemple ».
Je peux juste te dire que j’ai un watercooling quasi-complet:
  • CPU : Core 2 Duo E4300 @ 3Ghz
  • GPU: 8500GT @ 750/510
  • Chipset : P5N-E SLI (nForce650 SLI), uniquement pour le NB
  • Disques durs: Waterblock home made pour 2 disques durs
Le tout couplé à un radaiteur Zern Cu, ventilé par 2 PAPST tournant au minimim syndical et une pompe Eheim compact dans son petit réservoir.
Si tu veux l’ordre de branchement ça donne:
pompe=>CPU=>NB=>GPU=>HDD=>Radiateur=>pompe
