Salut à tous,
Je post car j’ai remarqué depuis un certain temps des baisses de performances de mon PC, en regardant dans everest les valeurs du voltage je suis tombé sur quelque chose d’un peu étrange? les valeurs -12v et -5v sont positives ! regardez par vous même :
Sur counter strike source passage de 120-130 fps constant à 50-60 fps ! ( cela ne vient pas de mes drivers non d’une mauvaise installation de windows qui j’ai installé et réinstallé plusieurs fois). Mais je n’ai jamais changé d’alimentation donc elle devant fonctionner à peu près correctement avant non?
Donc si j’ai bien compris il faudrait que je rachète une alimentation ? Laquelle me conseillez vous? N’il y a-t-il pas autre chose que je puisse faire pour essayer de remettre un peu tout ça à la normale?
Est ce que le fait que mon pc est branché sur sur une prise ou il y a mon écran, mon imprimante et une lampe? Ou a une surchauffe de mon alimentation?
Cay pas forcément l’alim’, cay normal de pas toujorus avoir le même nombre de FPS, quand tu dis ça cay en restant immobile sur un serveur vide que les FPS changent ?
la seul facon d’etre sure de l’alim c’est avec un votlmetre, parfois meme avec une bonne alim tu peut tres bien avoir des tensions comme les tiennes qui sont donnés apr de slogiciles foireux :o , bon quoiqui’l en soit faut aps se leurer advancehttp://www.clubic.com/forum/style_images/1/folder_post_icons/icon8.gif
moi je crois que le bios est le plus fiable, donc si tu as les moyen, prend une Fortron Green Power 400w… sa devrais t’aider… Car ta cg doit manquer de courant a quelque reprise… et 280w, c’est pas top :oui:
J’ai remis mon advance 480W…ma cg devrait etre largement assez alimentée et bon vu que on retrouve les meme erreurs de valeurs sur les 2 alim que j’ai branché mes probleme de tension doivent venir d’autre part…
Mes baisses de performances sont apparus quand une de mes barrettes de RAM a cramée mais à ce moment la je n’ai pas regardé mes voltages donc je cherche la cause de mes baisses de performances et la seule mes voltages paraissent anormales
