Probleme vista+ati catalyst ou Radeon Saphire hd 2600 pro
Salut tout le monde .
Depuis mon install de ma nouvelle config : dual core + asus p5w64 ws + saphire HD2600pro j´ai un probleme en lecture des fichier avi .
Avec windows player : ok a 80% et avec VLC ok a 50% !!!
Je m´explique : il y a une sorte de voile , les contours sont pas net ils sont " cubiques " .
Avec xp et asus a8v deluxe aavant sur mon ancienne config tout aller bien…
Si un pro pouvait m´aider ca serait vraiment cool .
C´est ma premiere config : tout monté par moi-meme… alors suis un peu decus…
Merci pour votre aide .
Alex de Finlande .
Un peu d´aide ???
C´est peut etre dans la config de VLC ?? direct x ou direct 3d etc… ?
ou la carte qui est pas bonne pour lire des films ??
c’est pas les drivers ?
non le driver de ma carte graphique est le dernier ( realisé le 27.07.2007 ! ) .
avant vlc a toujours ete top !!!
j´ai essayé de desinstaller puis reinst vlc : pareil
en tout cas, je pense, que c’est un problème de vista…
si tu lances deux instances de VLC simultanémént actives, as-tu le problème sur les deux ou seulement sur la première instance lancée ?
Je vais verifier quand je suis chez moi ce soir et vous tiens au courant .
Comment tu fais pour ouvrir 2 instances ? si je lanle un deuxieme film ca coupe et prend la place du premier !!
Avec quoi je peux tester ma carte mere pour voir ce qui n´est pas ok… ?
un peu d aide sur ce coup lá ??
Va dans le menu « Paramètres \ Préférences… », clique sur « Advanced » et coche la case « Options avancées ».
Là tu peux décocher « N’autoriser qu’une seule instance ».
ok donc : pareil pour les 2 films : mauvaise qualite. Mieux ( un peu ) avec WMP !! pas normal !!
Pour mieux comprendre : ca fait comme quand vous zoomer dans une photo , au bout d´un certain tmps les details deviennent cubiques .Dans mes videos : les contours des gens , meubles etc… sont cubiques !
Ca resemble plus à un problème de codec, mais si ça le fait aussi avec VLC c’est bizarre. :frowning:
N’y a-t-il pas une option dans les drivers ATI pour l’aide au décoage des vidéos (genre AVIVO ou un truc comme ça) ?
Si tu trouves ça et que c’est activé, essaye de le désactivé, et inversement bien sur.
Edité le 06/09/2007 à 21:09
