Probleme vibration tour etc - vibrations de + en plus fortes
bonsoir [:helo]
voila je voudrais avoir votre avis et comment résoudre un vilain bruit dans ma tour; j’ai une très forte résonnance du a quelque chose dans ma tour mais je n’arrive pas à savoir d’ou ce bruit provient … et ça devient vraiment très dur à supporter :confused: .
voila ma config un peu tunné histoire de voir d’ou pourrait venir le probleme :
big typhoon sur le processeur
zalman vf 900cu sur la 7800GT
boitier gigabyte aurora 3D avec 3x120 silencieux maintenus.
carte mère dfi nf4 ultra D.
n’hésitez pas à me proposer toutes sortes de suggestions, je pense vérifier le montage de la carte mère et des ventilos demain normalement :confused: .
edit : je pense que cela vient du big typhoon qui doit tirer sur la carte mère créant toute une trainée de vibrations mais je ne fais que supposer :??:
merci de votre aide par avance. :jap:
up :o
edit : vive la solidarité clubicienne … vous bousculez pas surtout :paf:
J’ai pas répondu tu disait que tu vérifiait chaque composant 1 par 1, à mon avis c’est la seule solution pour trouver d’ou viens les vibrations et le bruit.
+1…on peut pas te dire de ou vient le bruit, on ne l’entend pas ta tour. Cay un peu bete comme question =/
Soit t’as un ventilo qui part en sucette, soit les composants mécaniques sont mal isolés du boîtier… et dans ce cas il est facile de changer/rajouter des silent-blocks.
(ou alors le vibro que ta soeur a perdu ? :ane: )
