Problème "veuillez insérer le DVD-ROM approprié, puis cliquer sur OK..."
j’essaie de faire fonctionner un jeu sur une machine virtuelle sous windows XP (x32 pro) sur virtual box.
L’installation du jeu est ok, mais lors du lancement du jeu, l’erreur " veuillez insérer le DVD-ROM approprié, puis cliquer sur OK et redémarrer l’application " s’affiche.
J’ai essayer avec un fichier iso, et avec le vrai DVD, la même erreur s’affiche.
bonne soirée!!
Peut-etre une protection anti-copie qui ne passe pas via la virtualisation.
As tu monté l’iso depuis l’interface de Virtual Box ou un logiciel du type Daemon tool depuis XP ?
merci pour la réponse,
Ce qui est bizarre, c’est que le problème persiste quand j’utilise un lecteur DVD physique directement dans la machine virtuelle,
Sinon, j’utilise l’interface de Virtual Box pour monter l’iso. Je vais essayer avec Deamon tool.
la protection anti copie proviendrai du jeu ?
A une époque c’était souvent le cas.
tu as également ce produit : https://www.clubic.com/telecharger-fiche79406-virtual-clonedrive.html
Fais ton choix en fonction des fonctionnalités recherchées.
