Probleme ventilateurs pc
bonjours a tous , je compte changer les ventilateur boitiers (qui ne refroidisse pas assez) pour des meilleurs (surtout pour essayer de sauver ma chaudiere de cg), le soucis c’est que je ne sais pas si sa va allez sur ma carte mere elle n’a (il me semble) que 3 connecteurs , alors que mon boitier peut allez jusqu a 4 +1 avec le cpu …ma question est connaisez vous un moyens de combler se probleme ? j’envisage les adaptateurs molex mais pas rassurant ^^"
config
ryzen 7 1700
CM msi b350m gaming pro https://www.topachat.com/pages/detail2_cat_est_micro_puis_rubrique_est_w_cm_am4_puis_ref_est_in10103581.html#fiche-technique
boitier cooler master masterbox k500l
https://www.topachat.com/pages/detail2_cat_est_micro_puis_rubrique_est_w_boi_sa_puis_ref_est_in10113588.html
alimentation [Seasonic M12II-620 Evo, 620W]
CG msi armor rx 570 8 go
hello
Pourquoi serait-ce un problème ?
Perso j’ai un boîtier Cooler master HAF932 qui a un ventilo de 140 mm (arrière, en extraction) et 3 de 200 mm (avant et côté en aspiration, dessus en extraction) : le 140 est branché sur une prise « cha_fan » de la carte mère, mais les 3 x 200 sont branché sur des Molex…et ça fonctionne comme ça depuis Août 2010 ^^
Sinon quand tu dis que les ventilos d’origine du boîtier ne refroidissent pas assez, ce n’est peut-être pas tellement la question de leur niveau de performance, mais plutôt de leur nombre…si le boîtier est en config d’origine, il ne doit avoir que :
  • 1 x 120 mm à l’arrière
  • 2 x 120 mm (ou 140 ?) à l’avant quand il y a place pour 3
  • et pas de ventilo sur le dessus quand on peut en mettre 2…et par expérience, c’est le ventilo du dessus qui extrait le plus de chaleur de mon boîtier, l’arrière de 140 mm est un peu anecdotique pour son rôle dans le flux d’air
Autrement dit dans ton cas, il y a peut-être suffisamment d’air frais qui entre par l’avant, mais il n’y a qu’un pauvre 120 mm à l’arrière pour extraire l’air chaud (qui, comme chacun le sait, a tendance à monter) et je pense que l’ajout d’un ou deux ventilos sur le dessus serait très bénéfique
Qu’est-ce que tu as exactement comme nombre de ventilos à l’heure actuelle ?
l’idee de mettre des adaptateurs de partout me rassure pas , mais si sa ne pose pas de probleme sa m’arrange ^^
et oui c’est bien sa , se sont les ventilos d’origine encore , 1 x 120 a l’arriere et 2 x 120 a l’avant et il reste un molex non branché pour le 3e avant qui n’est pas fournis , il y a bien un emplacement 2 x 120 sur le dessus mais j ai un ventirad cooler master hyper 212 evo (https://www.topachat.com/pages/detail2_cat_est_micro_puis_rubrique_est_w_ven_puis_ref_est_in10114266.html) pas sur que sa passe :confused: et oui je pense aussi que celui a l’arriere traine le pauvre
Il ne devrait pas y avoir de souci pour placer des ventilos de dessus, le boîtier est prévu pour des ventirads cpu imposants ^^
Ce n’est que mon avis, mais perso j’ajouterais deux ventilos de 120 mm sur le dessus, ça va certes augmenter un peu le niveau sonore du boîtier *, mais ça va beaucoup améliorer le flux d’air interne sourire
  • à noter que certains ventilos Cooler Master de la série Masterfan Pro ont un interrupteur qui permet de les régler sur 3 modes (performance/quiet/silence), ça peut être utile parce que branchés en molex, leur vitesse ne pourra pas être monitorée par le système
je vais faire comme sa alors , merci beaucoup pour les conseils :wink:
édit : en ayant trouvé un pack de ventilateur( https://www.amazon.fr/gp/product/B07J2CVGCP/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o01_s00?ie=UTF8&psc=1)
je me suis dit autant changer ceux d’usine vue le peu de difference entre le prix du pack et de deux ventilateurs seul, résultat j’ai gagner 15-20 degré dans le boitier X) ils sont tous en adaptateur 3 pins vers molex et c’est tres bien comme sa les leds sont sympas et le refroidissement arrete la fonction radiateur de se pc :slight_smile:
Le flux d’air est devenu meilleur super
