Problème ventilateur
j’ai un problème avec mon ventilateur qui tourne tres vite et donc tres bruyant dès que je joue à un jeu ( Wow ), j’ai fais installer un 2eme ventilo sur le capot, mais le probleme persiste ( pate thermique changée, ventilo d’origine nettoyé )
De +, j’ai installé Speed fan et Everest, qui ne m’indiquent pas la meme temperature de fonctionnement…
Je suis sous Vista, Quadcore intel core 2 Quad Q6600 à 2400MHz, carte mère MSI MS-7358, Nvidia Geforce 8800 GTS et 3072 de Ram.
Si quelqu’un pouvait m’aider, pour me dire si le souci vient réellement de la ventilation, ou d’un mauvais paramétrage, ou bien, d’une erreur de sonde, et quelles en seraient les solutions, merci par avance.
Edité le 19/03/2008 à 13:19
regarde dans ton bios peut-étre que la température de ton processeur est trop basse donc il ventilo pour avoir cette température…
active la fonction : Cool’n Quiet… dans ton bios
Réduction de la production de chaleur de votre PC
Des PC plus silencieux …
réduire la consommation d’énergie du PC
a+
Edité le 19/03/2008 à 19:53
Merci de vos réponses, en fait, le vendeur a trifouillé ma machine, et a conclu au fait qu’il n’y avait pas la partie " reglages température"… est-ce possible ça? comment faire dans ce cas?
il faut achter unj ventilo avec 4 pattes une pour le controle
