Bonjour à tous, j’ai un petit problème de bruit.
Quand je démarre mon ordi, le ventilateur (apparement de l’alim) se met à faire un bruit pas possible (genre hélicoptère :sweet: ) puis se calme au bout de quelques minutes.
J’ai changé d’alim et ça continue, donc je sais pas trop quoi faire.
J’ai pensé à un truc mal fixé qui vibrerait, mais je vois pas trop ce que ça pourrait être.
Des idées?
Merci.
Slt, es tu sur que le bruit est bien celui de ton alim et non celui du processeur? Peux tu nous détaillé ta config STP
ventilateur du processeur plutot non ?
Ouais, pas con pour le processeur, j’essayerais de regarder ça.
Le truc, c’est que quand ce bruit arrive, il diminue un peu quand on touche la plaque à l’arrière de l’ordi (celle qui bloque l’alim), c’est pour ça que j’avais pensé à l’alim.
C’est peut etre un bruit de vibration mais si effectivement tu as deja changé ton alim une fois et que le probleme est tjr la pour moi en tous cela viendrait du ventirad. Mais si tu peu me donner plus d’info sur ta config ca m aiderai. Merci
