Problème ventilateur geforce gtx 660 oc
J’ai une carte graphique GeForce GTX 660 OC et elle fonctionne parfaitement.
Mon problème c’est que les ventilateur bloque.
Merci de bien vouloir m’aider. ^ ^)
Edité le 14/04/2014 à 13:05
Gné ?! :nexath
Euh, s’il fonctionne, c’est qu’il tourne, non ?
C’est quoi exactement le problème ?
J’ai modifier.
dsl si je formule mal mes phrase.
Edité le 14/04/2014 à 13:06
Que veux-tu dire par « bloque » ? est-ce que les ventilos tournent librement à la main (à essayer pc à l’arrêt,c’est plus prudent ^^ ) ?
Si oui c’est qu’ils sont morts électriquement parlant (mais les deux en même temps ça m’étonnerait,c’est peut-être la carte qui n’arrive plus à les gérer),mais s’il y a un ou des points durs en les faisant tourner manuellement,c’est qu’ils sont peut-être tout simplement trop encrassés ou qu’ils ont un problème mécanique (roulements fichus,mais là encore je doute que ça arrive aux deux en même temps) :wink:
Edité le 14/04/2014 à 15:29
J’ai en effet penser a l’encrassement vu que ma chambre est plein de poussière même après un rangement.
En tout cas merci pour ton aide Blackalf, sa confirme se que je pensais. Jvoulais juste savoir si jdevait acheter du matos ou pas.^^
