Bonjour à tous !
J’ai besoin de votre aide sur un point, mon ventilateur chassis latéral ne tourne plus à la même vitesse qu’avant et des fois je dois le lancer à la main pour qu’il démarre !?
Avez vous une idée ??
Le roulement à billes ou le moteur du ventilo est peut-être grippé.
Si c’est le roulement à billes,une solution consiste à râper la mine d’un crayon de bois et
introduire le carbonne râpé en soufflant avec une paille vers le bloc moteur du ventilo,c’est une astuce à la mac gyver mais qui a fait ses preuves,il faut le faire ventilo démonté du pc pour éviter les projections (si tu utilises de la graisse,elle va couler lors de l’échauffement du moteur); pour le moteur il n’y a rien à faire,désolé.
ce n’est pas possible qu’il soit grippé, ma tour à deux mois ?
je pensais qu’il n y avait pas assez de courant car une fois lancé à la main, il démarre. ou peut on voir la vitesse de rotation des ventilos ?
tu n’utiliserais pas un régulateur de vitesse logiciel (qfan,speedfan,etc…) ou matériel…par hasard…?
Pas mal de ventilos ne démarre pas en dessous d’un certain voltage…
pas mal l’astuce…!
pc probe 2
mais pour chassis 1 je peux changer la valeur mais une fois que je coche la case chassis 2 il me mets une alerte ??
