Probleme usb2
je viens de brancher un disque dur usb2 sur mon portable ki ne gere pa lusb2 mai ki a tjs reconnu c genre de peripherique (mai bien sur ceux ci marche plus lentement) et puis lecran bleu connu, redemarrage et dans windows ya ke le bureau vide, sans barre demarrer et c tout.
Priere de m’aider
Le disque USB est toujours branché dessus ? Si tu le retires, il démarre correctement ?
Ton disque dur usb2 , il est auto - alimenté (transfo) ?
il est maintenant debranché
il marche tjs pas
il est pa auto alim.
Donc tes ports usb ne fournissent pas assez de jus pour le faire fonctionner et → écran bleu…, il doit pomper assez bien , surtout si c’est un 7200 rpm ! :wink:
Faudrait l’alimenter ou alors pas par un hub usb auto-alimenté …
ok
mai maintenan ya tjs le prob de windaube, fo ke je fase koi?
t’as redémarré sans le dd usb branché ?
oui, tjs la meme chose
Si tu fais CTRL - ALT - DELETE → tu as le gestionnaire de tache
Onglet processus → Regarde après le processus explorer.exe
clic droit dessus → terminer ce processus …
Ensuite sur onglet Applications → nouvelle tache : tape explorer.exe ->ok
non il lance pa explore
j’ai relance explorer ca m’affiche mes documents mais sans plus.
Le seul truc ke je veu savoir c comment faire apparaitre la barre demarrer
essaye de redémarrer en tapotant sur F8 … puis tu vas avoir le choix … mode sans échec, etc…
essaye avec « dernière bonne configuration connue »
sinon essaye de démarrer en mode sans échec → et exécute un chkdsk
