J’ai un probleme avec les ports USB sur un pc portable toshiba récent qui ne fonctionne plus.Par exemple l’usb alimente la souris mais celle ci n’est pas détéctée ainsi que tous le matos que l’on peut brancher en USB.
Pour infos, j’ai reinstaller windows xp pack sp1a, tj pareil.
tu rebranches ta souris usb avec un adaptateur sur le port souris « normal » (connecteur vert a cote du connecteur clavier violet)
elle fonctionnera, ensuite tu va dans le panneau de config, tu vas dans « systeme » puis « materiel » puis "gestionnaire de peripheriques et tu desinstalles les controleurs de bus usb, tu redemarres ton ordi et ca va se reinstaller tout seul.
voilou
normalement je n’ai rien oublié, et si j’ai dit une betise n’hesitez pas a corriger.
