Bon en fait j’utilise la que du javascript je vous montre mais j ai un pb
Je poste mon code pour mieux comprendre
//Je recupère le lien
var Chaine = String(window.location);
var test = 0;
//Fonction qui me coup mon URL pour récupérer les variables
function PrmUrl()
var prm = new Array();
var tmp =
unescape(window.location.search).substr(1).split("
var inter;
for ( i=0; i<tmp.length; i++)
inter=tmp[i].indexOf( »=");
if ( inter>=0 )
prm[tmp[i].substr(0,inter)]=tmp[i].substr(inter+1)
else {
prm[tmp[i]]=« »;
return prm;
Si il y a bien une URL
if ( window.location.search )
var $_GET=PrmUrl();
var tmp= « -----------------------\r\n »+
« exemple par leur noms :\r\n »+
« \tp1 = « +$_GET[« Client »]+ »\r\n »+
« \tp2 = « +$_GET[« id »]+ »\r\n »+
« ------\r\n »+
« tous :\r\n »+
« ------\r\n »;
for ( var n in $_GET )
tmp+=« \t »+n+" = « +$_GET[n]+ »\r\n";
Je passe ma variable Test à 1 pour éviter la boucle infinie voir plus bas
test = 1;
//alert ("client = " + $_GET[« Client »]);
//Si je change de catalogue je vérifie que mon titre catalogue est le meme que celui que j’avais récupéré sinon je met mon test a 0
if( document.getElementById(« title »).value != $_GET[« Client »]){
test = 0;
//Si test =0
if (test == 0)
//Ici je vais découpé tout mon code pour juste avoir www.monsite/go.php et pouvoir rajouté par la suite mes variables.
var sous_chaine = « ?Client= »;
var Resultat = Chaine.indexOf(sous_chaine);
var Resultat2 = Chaine.substring(0,Resultat);
test = 0;
//window.location.href= Resultat2 + « ?Client= » + document.getElementById(« title »).value;
window.location.href= Resultat2 + « ?Client= » + document.getElementById(« title »).value + « &id= » + document.getElementById(« MediaID »).value;
Donc voilà le problème c’est qu’a cause de mon « if » je ne peux pas dire quand je change directement l’URL et bien je ne le dis jamais parceque je ne peux pas faire la différence à cause du if( document.getElementById(« title »).value != $_GET[« Client »])
Donc j’aimerais faire la différence entre lorsque je clique sur un autre catalogue => titre different du $Get et lorsque j’ecris directement sur l’URL le nouveau titre même condition qu’avant sauf qu’au lieu de retourner sur mon window.location je devrais dire que document.getElementById(« title »).value = $_GET[« Client »]
Je commence a detester celui qui à programmer ça avant moi => Full ajax youpi…
Edité le 10/08/2009 à 17:12
