Ayant acheter récemment une carte mere Asus M2R32-MVP je me retrouve donc
ennuyé avec un probleme de pilote UAA.
La chipset son de cette carte mere est un ADI1988, celui ci est installé et fonctionne
tout ceci sur un XP pro SP2 MAIS, il y a toujours un mais… j’ai un autre périphérique
Audio device on High definition Audio Bus qui ne veut rien savoir…
j’ai tout tenter et j’ai fait la tourné des forum et de google…
La seul chose que j’ai trouver c’est le KB 888111 de microsoft, qui n’avais pas été
installé, j’ai donc désinstaller le pilote audio, redemarrer installer le KB et redémarrer
puis ensuite lancer le setup ADI1988 mais… Toujours la même chose.
Quelqu’un aurait il une solution à me proposé ?
Car j’hésite vraiment a expédié cette carte mere en SAV.
Tu as essayé avec google en faisant une recherche sur la chaine de caractères du style PCI\VEN_XXXX&DEV_XXXX&SUBSYS de ton périphérique en limitant la recherche à PCI\VEN_XXXX&DEV_XXXX ?
Tu as souvent un message dans les propriétés qui te dit si le périphèrique n’est pas installé ou si il ne fonctionne pas, etc…
Qu’est ce qu’il dit chez toi et y a-t-il un numéro d’erreur sous cette phrase?
