Problème TV - probleme de connection du PC a la TV LCD
J’ai une télé LCD Samsung modèle LE40R73BD. Je voudrai la connecter sur mon PC. J’ai pour cela acheté un cable de 10m VGA (je le branche directement sur la tv sans autre écran sur le port PC de la carte graphique du pc et de l’entree pc vga de la télé) lorsque je le branche la télé ne le reconnâit pas je ne peut pas séléctionner cette entrée sur la télé (elle ne reconâît pas le cable vga), alors que en connectant la le pc a la tele par le port S-videao sa marche correctement. D’ou peut venir le problème et comment le résoudre ?
PC: Windows XP media center edition + Carte vidéo RADEON X600 Series (256 Mo)
Merci pour vos réponses.
tu as bien une chaine VGA sur ta TV ?
ton écran doit bien avoir une entrée hdmi , et ton x600 une sortie dvi ; donc met un cable dvi vers hdmi .
par contre il y a deux normes en dvi , la dvi-i et la dvi-d et les cables ne sont pas pareil , donc a controler avant
  • mais 10 m, ça vas être chaud à trouver !!!!!!!!!!!!-
Sur la CG c’est DVI-I, mais on peut y inserer du DVI-D>HDMI.
Mais en VGA ca doit aussi bien marcher, et vue le prix que doit couter un cable DVI de 10m :paf:
ca serait bete de l’acheter pour pas grand chose
